/ Согласование учёта
yavik85
22 Ноября 2013
385
, Иженер,
Всем доброго дня!!! Возникла у меня тут одна проблема...
Есть предприятие... В 1998 году получили они ТУ на 200 кВт, сделали проект и запитали один цех на 100 кВт. В соответствии с проектом они установили в ВРУ цеха индукционный счётчик на 5 А и тр-ры тока 250/5 А. Цех был введён в эксплуатацию...
Сегодня это предприятие хочет ввести на своей территории несколько объектов, расчётной мощностью 100 кВт (чтобы вложиться в те самые ТУ на 200 кВт), которые будут запитаны от одной из отходящих линий ВРУ. По моим расчётам получается, что они должны установить трансформаторы тока 400/5А...
По этому поводу у меня возник вопрос: а надо ли согласовывать учёт (по сути он ведь существующий) в сбыте, если мы в ВРУ меняем вводной автомат и трансформаторы тока, а счётчик не трогаем?
Дело осложняется, тем что сбыт мне не хочет согласовывать схему с индукционным счётчиком...
ASP!
23 Ноября 2013
296
, инженер,
а может подговорить энергетика этого предприятия, чтобы он поменял трансформаторы тока на 400/5 и сам согласовал со сбытом такую замену под предлогом очередной поверки существующих трансформаторов тока:) Но раз вам сбыт отказал в согласовании, то возможно ваш объект уже на контроле так сказать и втихаря такое не провернуть будет....
yavik85
23 Ноября 2013
385
, Иженер,
Я уже и сам думал об этом...
ASP!
23 Ноября 2013
296
, инженер,
yavik85
, а почему только думали.... нужно действовать:) Под лежащего офицера водка не течет:)
kifa
23 Ноября 2013
57
1 114
Конечно надо, ведь все это прописано в акте разграничения, со всеми коэффициентами и номерами, требования у счетчикам поменялись так что придется поменять. А в чем такой вопрос? это ж не шибко дорого
yavik85
24 Ноября 2013
385
, Иженер,
Да заказчик как всегда гроши считает...
yavik85
24 Ноября 2013
385
, Иженер,
Я просто увидел проект 1998 года после того как отвёз свой на согласование, и в том проекте нет штампа согласования со сбытом...
ASP!
24 Ноября 2013
296
, инженер,
что-то я не понял.... Вас озадачило, то что в старом проекте нет штампа согласования со сбытом? Так, а какая разница...... техусловия все равно нужно продлевать (скорее всего новые выписывать) и поэтому вам вряд ли удастся оставить индукционный учет на этом объекте
