 Электротехника / Расчёт нагрузок жилых зданий  (Прочитано 815 раз)
 Лана21   14 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, если в проектируемом доме заказчик планирует за неимением выделенного места приготовления пищи ставить настольные плиты мощностью 2 кВт, могу ли я брать расчётную электрическую нагрузку на квартиру по таблице 6.1 СП31-10-2003, если в этой таблице значения указаны для электроплит мощностью 8,5 кВт?! Как мне рассчитать в таком случае нагрузку питающих линий?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Февраля 2014
Возьмите плиты по
6.5 Расчетная нагрузка питающих линий РР.ПЛ, кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитии коридорного типа определяется по формуле
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2014
В общаге и в квартире спрос на плиту одинаков?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Февраля 2014
Если вы возьмете по таблице 6.1 то у вас будут завышены показатели.
В примечании
1 Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.
Значит вам нужно на что то ориентироваться. В пункте 6.5 вам есть ориентир. где указан Кс на количество плит.
Этого и не предлагал.
Цитата Anatoliy:
В примечании
Ну, интерполяцией.. и что ?
Конечно, на что-то надо ориентироваться.
А верный ли это ориентир ? По-моему тут и получится завышенный показатель
Прикинем. На 100-199 квартир Кс=0,15-0,14, причем на сами плиты Кс меньше.
А по п.6.5 на 100-199 плит Кс=0,2
И это нормально - на плиту в общежитии спрос больше.
))) И что вы предлагаете .
Во всяком случае не превышать Кс для квартир.
Хотя не понятно, что это за квартиры могут быть с "неимением выделенного места приготовления пищи" и с плитой 2 кВт .
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Февраля 2014
что это за дом где нет кухни, вас СЭС сгнобит если не договоритесь )))
по нормам есть мин. размер в _м2 кухни, архитектор вам в помощь
 Лана21   17 Февраля 2014
Да эт всё понятно) Заказчик дюже жадный попался, экономит на чём только можно. Там квартира-студия, очень маленькая площадь, вот и некуда ему плиту поставить
Всё, договорились с заказчиком на 8,5кВт для прохождения экспертизы) Спасибо всем за советы!
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 590, всего 40706(+27) пользователей |
