 Электротехника / Универсальные корпуса «Орион плюс» от HAGER – от щитов учета до шкафов ВРУ.  (Прочитано 625 раз)
Электрощиты «Орион плюс» производства немецкой компании HAGER востребованы российским рынком и соответствуют отечественным техническим стандартам. Они могут комплектоваться монтажными пластинами и DIN-рейками в разных сочетаниях, удобны при монтаже, отличаются высокой степенью защиты и конкурентной ценой.
Группа компаний HAGER – один из крупнейших европейских производителей низковольтного оборудования, кабельных каналов и электроустановочных изделий. Компания, основанная в 1955 году Освальдом и Германом Хагерами, до сих пор является частным предприятием, сохранившим ценности и традиции семьи Хагер.
Центральный офис фирмы находится в Германии в городе Блискастель, районном центре земли Саар недалеко от границы с Францией. В ходе войн с XVII по XX век земля Саар несколько раз переходила от Германии к Франции и обратно. После народного референдума 1957 года эта область окончательно присоединилась к Германии. Саар – развитый индустриальный регион, основой его экономики с конца XIX до середины XX века были металлургия и добыча угля, в настоящее время – машиностроение, электротехническая, текстильная и химическая промышленность. Саарский университет, расположенный в Саарбрюкене и Хомбурге, входит в пятерку лучших университетов Германии. Благодаря развитой инфраструктуре и кадровому потенциалу Саар – идеальный регион для развития электротехнического производства.
На заводе в Сааре выпускаются распределительные щиты серии FW, Volta, все металлические и пластиковые детали, осуществляется сборка силовых щитов в соответствии с потребностями немецкого и французского внутренних рынков.
Завод HAGER, где производятся модульные автоматические выключатели, УЗО и АВДТ, расположен во французском Эльзасе, регионе, граничащем с Сааром. Производственные мощности группы компаний включают 22 площадки, крупнейшие из которых расположены в Германии и Франции. Продукция компании HAGER представлена в 80 странах мира, обороты компании в 2012 году составили около 1,6 млрд евро.
В 2004 году было открыто российское представительство компании HAGER. В процессе формирования продуктового ассортимента для российского рынка учитывались отечественные технические стандарты и требования к оборудованию. Среди производимых компанией HAGER металлических корпусов для сборки щитов ГРЩ, ВРУ и щитов вторичного распределения были выбраны серии Quadro и «Орион плюс». О второй из них расскажем подробнее.
Щиты «Орион плюс».
Щиты серии «Орион плюс» быстро завоевали популярность у наших потребителей и были включены в складскую программу HAGER в России, что неудивительно: им свойственно высокое, европейское качество и приемлемая для отечественного потребителя цена. Корпуса «Орион плюс» вырабатываются из высококачественной листовой стали с порошковой окраской или из полимерного материала – армированного полиэфира. Степень защиты корпусов «Орион плюс» – IP65. Щиты выпускаются со сплошной или прозрачной дверью и могут комплектоваться DIN-рейками, монтажными пластинами или комбинациями монтажной пластины и DIN-реек.
Комбинация монтажной пластины с DIN-рейками удобна в тех случаях, когда в комплект готового щита должны входить силовые рубильники и автоматические выключатели. Если возникает необходимость установить в щит с высокой степенью защиты промышленный монитор с аппаратами защиты и клеммными блоками, то для этого отлично подойдет корпус «Орион плюс» с прозрачной дверью.
На базе корпусов «Орион Плюс» собираются силовые щиты, щиты учета и щиты управления для применения на промышленных и гражданских объектах.
Преимущества щитов серии «Орион плюс»:
- Конкурентная стоимость. Цена щитов «Орион», производимых в Европе, сопоставима с ценами на продукцию отечественных производителей.
- Высокая степень защиты. Степень защиты IP65 позволяет устанавливать щиты даже во влажных производственных помещениях.
- Жесткость корпуса. Толщина стального листа, применяемого при изготовлении щитов серии «Орион плюс», составляет до 1,5 мм. На дверцу щита можно устанавливать индикационную аппаратуру, кнопки и переключатели, при этом дверь щита не деформируется при нанесении перфорации
- Стыковка корпусов. Если при монтаже оборудования необходимо больше пространства, чем имеется в одном щите, или нужно разнести оборудование по разным секциям, то можно выполнить стыковку щитов по вертикали, сняв верхнюю и нижнюю крышки щита. Существует специальный комплект уплотнений для сохранения степени защиты при стыковке щитов.
- Удобный монтаж. Конструкция щита «Орион плюс» позволяет снять несущую раму с DIN-рейками или монтажной пластиной, произвести монтаж аппаратов вне щита и затем установить готовую сборку в щит.
- Продуманная конструкция дверей. Для щитов «Орион плюс» разработаны сплошные и прозрачные дверцы. Дверь щита не перенавешивается по месту монтажа, но корпус щита симметричен, поэтому направление, в котором открывается дверь, может быть легко изменено как вправо, так и влево.
- Заводская разметка на фальш панелях. На фальшпанели (пластроны), закрывающие монтажную плату или DIN-рейки, нанесена заводская разметка для точного выполнения отверстий в процессе монтажа приборов.
- Складская программа. Наиболее ходовые габаритные размеры щитов серии «Орион плюс» со сплошной дверью входят в российскую складскую программу, что означает постоянное наличие запаса на складе и минимальный срок поставки.
Технические характеристики щитов серии «Орион плюс»:
Варианты комплектации щитов «Орион плюс».
Щиты «Орион плюс» могут быть оборудованы монтажными пластинами, DIN-рейками и готовыми установочными комплектами для установки модульных устройств, силовых автоматический выключателей и рубильников. Монтаж силовых аппаратов на установочные комплекты гарантирует электробезопасность инженерных решений, предлагаемых сборщиком щитового оборудования. Установочные комплекты прошли все необходимые электротехнические испытания на производстве HAGER, пригодны для установки аппаратов до 630 А и выдерживают заявленные токи короткого замыкания.
Конструктив щитов «Орион плюс» продуман таким образом, чтобы минимизировать работу сборщика электрощитового оборудования с корпусом щита. Единственная необходимая операция, связанная с металлическим корпусом, – это выштамповка отверстий в двери или в расположенных сверху или снизу металлических пластинах для установки кабельных вводов.
Вариант комплектации No 1. Монтажные платы стандартной глубины.
Монтажные платы под щиты «Орион плюс» стандартной глубины устанавливаются непосредственно в корпус щита. Это наиболее бюджетное решение, вся необходимая комплектация имеется на складе компании.
Вариант комплектации No 2. Специальные установочные комплекты, DIN-рейки и монтажные платы регулируемой глубины.
Щиты серии «Орион плюс» могут комплектоваться силовыми автоматическими выключателями и рубильниками номиналом до 630 А. Для таких аппаратов разработаны специальные установочные комплекты, включающие в себя монтажную плату или DIN-рейку необходимой глубины и фальшпанель (пластрон). Установочные комплекты прошли все необходимые электрические ис - пытания. Фальшпанели сконструированы из непроводящего электрический ток пластика и служат для ограничения доступа персонала к токоведущим частям. Модульные аппараты монтируются на установочные комплекты, включающие DIN-рейки и фальшпанели.
В один шкаф можно устанавливать несколько типов комплектов, например открытую монтажную пластину регулируемой глубины для небольшого промышленного монитора и DIN-рейку для монтажа модульных аппаратов защиты. На базе щитов «Орион плюс» можно изготовить щиты вводно-распределительных устройств до 630 А. В этом случае обычно щит комплектуется установочным комплектом для вводного аппарата (автоматического выключателя или рубильника в литом корпусе) и установочными комплектами для модульных аппаратов.
Заключение.
Щиты серии «Орион плюс» – универсальное бюджетное решение для сборки небольших вводно-распределительных устройств, силовых шкафов, щитов учета, управления и автоматизации от немецкой компании HAGER. Щиты «Орион плюс» со сплошной дверью входят в складскую программу российского представительства HAGER, что делает их доступными для широкого круга организаций, специализирующихся на сборке и монтаже электрощитового оборудования. Продуманная и испытанная конструкция щита, включающая в себя несколько вариантов монтажных плат, DIN-реек и установочных комплектов под силовые аппараты, позволяет создать готовое решение, подходящее под все требования заказчика.
Все перечисленные преимущества превращают щиты «Орион плюс» в од но из самых привлекательных предложений на российском рынке для применения как на гражданских, так и на промышленных объектах.
www.hagersystems.ru
Новости и статьи компании:
Функциональность и дизайн - плинтусные кабельные каналы от компании HAGER.
 Размещено: 23-04-2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 434, всего 40705(+26) пользователей |
