 Электротехника / Прокладка кабеля в стеснённых условиях  (Прочитано 374 раз)
 artorius   11 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, что делать. Необходимо проложить кабель 10 кВ вдоль улицы в деревне. Расстояние от границ участков до асфальтированной дороги 1-2 м. Причём с одной стороны улицы проложен кабель связи, а с другой, кроме кабеля связи, ещё и опоры ВЛ 0,38 кВ установлены.
А куда мой кабель положить?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
выполнить Вынос сетей)
либо нарисовать разрез (как для прокола) и посмотреть где проложены кабели
возможно придется сделать небольшую 2х - 4х канальную канализацию
D.mOn, спасибо. Рассматривал я эти варианты. Но источник финансирования - республиканский бюджет, а это значит, что каждая копейка дорога.
По-моему, лучше всего общую канализацию сделать. Или кабели связи пустить по одной стороне улицы, а электричество - по другой. Однако заказчика это не устроит. Он предлагал кабель под дорогой пустить, но это абсурд! Наверное, буду искать другое место для прокладки.
Пока я сделал вывод, что не следует связываться с госзаказчиками. Говорят, что бедность не порок, но в республиканских масштабах это беда.
Еще раз: разрез, без него придумывать что либо проблематично!
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 423, всего 40705(+26) пользователей |
