/ Взрывозащищённые шкафы управления насосами
Лана21
12 Сентября 2014
Здравствуйте! В насосной с группой взрывоопасности Т3 IIА нужно выполнить запитку и управление насосами, решила поставить взрывозащищённый щит управления и взрывозащищённые пускатели Вэлана в качестве шкафов управления насосами, но вся беда в том, что максимальная мощность управляемого двигателя у них-62кВт, а у меня мощность насоса- 90кВт. Смотрела предложения Кортэм-Горэлтех по пускателям- максимальный ток у них 150А.
Не могу найти ни пускателей, ни шкафа управления взрывозащищённого на такую мощность и такой большой ток.. Посоветуйте, пожалуйста, как быть?
12 Сентября 2014
Вынести пускатель из взрывоопасной зоны.
В самой зоне оставить только кнопочный пост с фиксированной кнопкой стоп.
12 Сентября 2014
7 501
Именно так и делают на промышленных производствах.
Выносят в электрощитовую или в щит НКУ вне взрывоопасной зоны
pasha_1977
15 Сентября 2014
83
а еще один из плюсов выноса шкафа из взрывоопасной зоны это то, то не надо шкаф делать взрывозащищенным
15 Сентября 2014
7 501
Ради этого и выносят
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
