 Электротехника / Щит учёта в таунхаусе.
 elektronchik   30 Сентября 2014
Обязательно ли в щите учёта  на отдельную квартиру в таунхаусе (расположенном на фасаде) кроме счётчика эл.энергии должен располагаться автомат узо?(на данный момент всё кроме счётчика смонтировано внутри квартиры) Или требование необоснованное?(техусловия выданы временные ,для возможности проведения отделочных работ в квартире собственника).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Сентября 2014
СП 31
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 99 ,  гл. специалист, Russian Federation
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Скорее всего тот, кто выдавал Вам ТУ, руководствовался вот этим пунктом. Я для временного электроснабжения стройки сам такой пункт в ТУ прописываю.
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Обычно вводное УЗО ставят на 300мА. Несколько раз сталкивался что устанавливали в коттеджи 30мА и его выбивало от естественной утечки электропроводки
 elektronchik   01 Октября 2014
Всем спасибо за ответы..Общий ав 3 фазный установлен немного далее 10 метров в общем для таун щите ввода и именно на отдельную квартиру.После счётчика но в квартире в отдельном щите установлено Узо 30 мА и ав на отходящие линии освещения и на розетки, расстояние от щита учёта до квартирного щита 0,5 метра....Если я правильно понял то требование поставщика эл.энергии по меньшей мере ничем не аргументированно и незаконно?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 403, всего 40707(+28) пользователей |
