 Электротехника / Установка ЭУИ в «грязном цехе»
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
В последнее время часто сталкивались с проблемой установки алюминиевых колонн, розеток и выключателей IP44 в «грязном цехе» (швейная мастерская, разделочные столы с эл. приборами на кухне).
В качестве варианты хочу поделиться опытом и предложить следующее решение. Кабель-каналы и колонны не обладают высокой степенью IP, поэтому могу предложить следующий вариант:
в требуемом месте установить трубу (60-70 мм диаметр), через нее подвести провод, а на торце трубы монтировать:
- коробку для монтажа разъемов
- 1 или 2 розетки повышенной защиты
Однако, данный монтаж предполагает не более 2-х точек подключения.
Если необходимо более 2-х точек подключения, либо данное решение не устраивает, существует еще как минимум 3 варианта, если интересно могу продолжить, чтобы на сводить всё один пост.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 460, всего 40707(+14) пользователей |
