hata
09 Апреля 2015
11
09 Апреля 2015
Во всех щитках в наборе идут шинки а вот то клеммник что вы указали он идет отдельно как компановка щитка, в зависимости от внутренней схемы.
09 Апреля 2015
Понял Вас что вы хотите. Тогда вы показали на фото не тот клеммник.
Вам нужно ставить в щитке нулевая шина в корпусе . Примерно такую.
(43.14 Кб, 215x215 - просмотрено 9 раз.)
(32.4 Кб, 215x215 - просмотрено 4 раз.)
10 Апреля 2015
Цитата Anatoliy:
Мне очень хочется разобраться сажать на дин рейку РЕ можно
Если вы садите шину РЕ проводников на дин рейку ( прикручиваете) . И вы не используете дин рейку как шину РЕ ( так как она не предназначена по току) то можно.
Но если вы используете дин рейку как шину РЕ то нельзя.
Цитата Largess:
куча проводников РЕ в одно место пришли.
А они и так должны все приходить на одну общую шину.
ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
6.3.7 В этажных и квартирных щитках класса I зажимы нулевых рабочих проводников
N должны быть изолированы от токопроводящей оболочки так же, как зажимы фазных проводников,
а зажимы нулевых защитных проводников РЕ — электрически соединены с ней.
Т.Е фазный проводник и нулевой проводник не имеют контакта с корпусом щитка. Но на корпус щитка ставится шина РЕ без изоляторов ( крепится непосредственно к щитку)
Тот же гост
6.2.2 Конструктивные элементы щитков класса I следует изготавливать
из металла
с возможным сочетанием его с другими материалами.
Т.е корпус щитка изготовлен из металла и не покрыт изоляцией.
6.3.8 В щитках класса II
зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть
изолированы
от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
6.2.3 В щитках класса II оболочки должны изготавливаться из
изоляционных материало
в,
Таким образом корпус щитка изготовлен из изоляционного материала. Дин рейку которую вы поставили на корпус щитка является лишь
только элементом крепежа оборудования не более
. И в качестве РЕ шины ее использовать нельзя.
10 Апреля 2015
СТБ ГОСТ Р 51778-2002 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.
СТБ ГОСТ Р 51778-2002 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий..pdf
(281.96 Кб - загружено 15 раз.)
Олега
10 Апреля 2015
32
1 600
Информация.
С ruscable.ru скачал 51628-й с изм.1 , пункт выглядит так:
(319.85 Кб, 1401x745 - просмотрено 15 раз.)
Олега
10 Апреля 2015
32
1 600
Долженствование использовать оболочки только из изоляционных материалов убрали - полно производителей, выполняющих щиты 2 класса с корпусом и дверью из металла. Сам пользую корпуса систем TwinLine и CombiLine от АВВ.
Олега
10 Апреля 2015
32
1 600
Цитата Anatoliy:
Таким образом корпус щитка изготовлен из изоляционного материала. Дин рейку которую вы поставили на корпус щитка является лишь только элементом крепежа оборудования не более. И в качестве РЕ шины ее использовать нельзя.
ПУЭ (Гл.1.7 пп.1.7.121,1.7.122) разрешает в качестве защитного РЕ-проводника использовать "металлические оболочки и
опорные конструкции
шинопроводов и
комплектных устройств
заводского изготовления." Если DIN-рейку принять за "опорную конструкцию" для клемм, то вполне возможно.
Разумеется, "если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости"
, эти рейки.
Так же взгляните:
https://contaclip.narod.ru/sl.html
Там присутствует:
"Клеммы выполнены таким образом, что несущая рейка соединяется через нижний контакт с защитным проводом. Несущая рейка используется как токопроводящая сборная шина РЕ (SL)."
ps На эту же тему можно смотреть ГОСТ Р 50030.7.2-2009. Монтажные рейки отнесены к установочным панелям. Смотрите сами, делать выборки недосуг:
https://dokipedia.ru/document/5141886
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
