/ Выбор коэффициентов спроса и коэффициентов использования при расчёте промпредприятия
fanat toka
04 Мая 2015
50
, Ведущий инженер,
Как правильно применить Ки и Кс при проведении расчётов промпредприятия, если большую часть оборудования составляют прокатные линии по 20-30 кВт?
sim11
07 Мая 2015
11
174
Последовательность расчета выполняется согласно раздела 3 РД36.18.32.4-92* «Указания по расчету эл.нагрузок».
1. Расчет электрических нагрузок ЭП напряжением до 1 кВ производится для каждого узла питания (распределительного пункта, шкафа, сборки, распределительного шинопровода, щита станций управления, троллея, магистрального шинопровода, цеховой
трансформаторной подстанц ии), а также по цеху, корпусу в целом.
2. Все ЭП группируются по характерным категориям с одинаковыми Ки и tgf.
3. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т.п.), при подсчете расчетной мощности не
учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения).
4. В случаях , когда Nэ определяется по упрощенному выражению, все ЭП группируются по характерным категориям независимо от мощности ЭП.
5. Для многодвигательных приводов учитываются все одновременно работающие электродвигатели данного привода. Если в числе этих двигателей имеются одновременно включаемые (с идентичным режимом работы), то они учитываются в расчете как один ЭП
номинальной мощностью, равной сумме номинальных мощностей одновременно работающих двигателей.
6. Для электродвигателей с повторно-кратковременым режимом работы их номинальная мощность не приводится к длительному режиму (П В=100).
7. При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью.
8. При наличии группы однофазных ЭП , которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трех фазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трех фазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
9. П ри наличии в справочных материалах интервальных значений Ки следует для расчета принимать наибольшее значение.
Для расчета нагрузок для свого объекта, можно использовать «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок» М788-1069 института «Тяжпромэлектропроект»
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
