 Электротехника / Переходные опоры, пролёт пересечения. ВЗЛ-10кВ
t_sergius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Требуется выполнить пересечения автодороги и ВЛ-10кВ.  Пересечение буду выполнять с помощью переходных опор. Вопрос в следующем. Как правильно ограничить пролёт. А в частности, интересует опора №4 должна ли она быть переходной или можно поставить обычную промежуточную не переходную.
опора №1-анкерная,
опора №2-переходная промежуточная,
опора №3-переходная промежуточная,
опора №4-промежуточная-?
опора №5-анкерная
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Марта 2016
без плана не разберешь
По ветру - 1
Гололёд - 2
*  пересечение.pdf (144.85 Кб - загружено 32 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Марта 2016
см. ПУЭ 2.5.257
№4 - почему нет, промежуточная обычная
у ВАС в пролете еще и пересечение с ВЛ 10кВ
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Пролёт пересечения сравнительно небольшой, следовательно, провис будет тоже небольшой, следовательно, провод сильно натягивать необязательно. Т.е. можно натягивать с обычной силой (на всём этом анкерном пролёте). Таким образом, навскидку, провод доходя до опоры №4 от опоры №3 не будет вырывать вверх изоляторы промежуточного крепления, расположенные на высоте обычной опоры.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 735, всего 40707(+14) пользователей |
