/ платформа подъёмная для ФОЛ
Mario1205
02 Мая 2016
129
, Инженер-проектировщик,
Ребята! Прошу совета!
Перед входом в поликлинику установлена подъёмная платформа отркытого типа ППБ-250ВИО (Могилёвлифтмаш). Высота подъёма=1,5м. Требуется подключение к электросети.
Есть какие либо особенности при подключении?
Связывался с производителем, там невнятно ответили, что достаточно в шкаф управления завести медный кабель (гибкий) не менее 4мм^2 через кабельный ввод снизу шкафа, об остальном скромно промолчали.
1. Поликлиника относится к общественным зданиям, но также и лечебное учреждение, на какой ТКП уместнее ссылаться -339 или 45-4.04-86-2007?
2. При подключении досточно автомата в групповом щитке или всё же необходимо выводить отдельный шкаф?
3. ШУ платформы передвигается вместе с самой платформой(?) или он стационарный(?) по которому и проходит перемещение(?), как (или где) размещается при этом силовой кабель?
02 Мая 2016
1. Пусть завод скинет тех документацию, или хотя бы каталог где изображена платформа.
2. Если говорят о гибком кабеле, то вероятно все же шкаф управления перемещается вместе с платформой.
Тогда приведите кабель в точку подключения и установите клеммную коробку, а уже с нее пусть гибким кабелем подключаются те кто будет устанавливать.
3. Линию тяните с группового щитка, я бы там все же ставил бы не автомат а дифавтомат.
Mario1205
02 Мая 2016
129
тоже пришёл к такому мнению, общ.здание всё-таки.
А со шкафом разобрался, он стационарный в основе подъёмника.
Ещё интересует п.5.5.7 ПУЭ 6-е - это ведь не относиться к силовой цепи? Не брать же 7х4мм^2 в конце концов...
02 Мая 2016
Тогда зачем там гибкий кабель.
Вы приводите только запитку, к шкафу управления. Т.е силовой кабель. Все остальное проблема установщиков.
Mario1205
03 Мая 2016
129
Хм, действительно...Ладно, я у них уточню.
На какой нормативный документ уместнее ссылаться (чтобы Энергонадзор не придрался), на ПУЭ, ТКП 339 или ТКП 45-4.04?
И огромное спасибо за советы)
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
