/ Учёт электроэнергии с АСКУЭ на подстанции.
Mario1205
13 Мая 2016
129
, Инженер-проектировщик,
Ребята, требуется подсказка!
На подстанции (2х тр-рная) необходима установка приборов учёта +АСКУЭ.
Есть ли у кого что-либо подобное?
Плюс ко всему подскажите с учётом чего выбирать трансформаторы тока
1. по мощности указанной заказчиком ( указано на каждую секцию по 150 кВт).
2. Или по аппарату защиты ( на каждой секции предохранители ПН-2 600А).
Буду благодарен любой помощи.
rosario
13 Мая 2016
66
1 366
ТТ выбираются по максимальному току, у вас это скорее всего 600/5 или 800/5. вариантов АСКУЭ множество. начинать лучше с того, что обратиться в местный энергосбыт и уточнить у них, на каком оборудовании приемлемо сделать всю систему, они требуют, чтобы все новое стыковалось с их существующим. каналы связи могут быть тоже разные: жпс, оптоволокно, радиосвязь ,телефонная и т.д.
SergPro
16 Мая 2016
23
566
, Предприниматель, ИП,
ТТ выбираются на основании расчет (игнорируя желания Заказчика).
АСКУЭ я собираю на Энергомере. Один из счетчиков определяю сумматором. Схема на сайте производителя.
Mario1205
16 Мая 2016
129
Здесь подробнее пожалуйста!
Данные брать исходя из ТЗ заказчика (150кВт) или затребовать более детальные параметры?
Либо ориентироваться на аппарат защиты (600А).
TDM
17 Мая 2016
19
390
, проектировщик,
у Вас и аппарат защиты тоже должен быть согласно расчета на выдаваемую по ТУ нагрузку в 150кВт
17 Мая 2016
7 501
должен быть 315-400А, а не 600А
кроме того без схемы тяжело что-либо советовать, где эти предохранители 600А
seropey
17 Мая 2016
61
Поделюсь личным опытом, хотя он и 10 летней давности.
Смонтировали мы как-то КТПушку 10/0,4 для питания 8 коттеджей на новой улице. Фактически техусловия были получены под 1 готовый дом, но с перспективой строительства еще 7 зданий. Для учета в самой КТП были заложены трансформаторы тока из расчета 8 домов (кажется по 25 кВт). Но когда мы закончили монтаж и приглашали инспектора Энергонадзора для осмотра, он нам в замечаниях написал, чтобы мы трансформаторы тока заменили под существующую нагрузку, а не перспективную. Когда в будущем будут подключаться новые дома, тогда и трансформаторы тока будут меняться сообразно нагрузке. Как-то так.
SergPro
17 Мая 2016
23
566
Абсолютно верно.
Расчетный ток реальной нагрузки.
TDM
17 Мая 2016
19
390
, проектировщик,
да, полностью согласен. Об этом и речь, расчеты нужно вести согласно выданной мощности, а на перспективу должны быть другие расчеты, ведь ПН2-600А должен еще и КЛ защитить хотя бы по отключению при к.з.
KOCTYCb
17 Мая 2016
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
толку обсуждать без Т/У?
по какой стороне учеты ставить нужно?
может по высокой? там и трансформаторы тока другие, и выбор не только по нагрузке.
точно так же с АСКУЭ
нужно смотреть Т/У может достаточно один учет поставить с gprs модемом и второй к нему подключить, а может надо ставить успд и плясать от этого.
