/ Обеспечение II категории надёжности электроснабжения Очистных сооружений.
Muramcev
27 Июня 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста. Необходимо запитать здание очистных сооружений по II категории. Есть одна ВЛ (реконструируемая) от которой планируется подключить здание. Так вот вопрос как провести вторую линию что бы обеспечить резерв. Просто в старом издании ПУЭ было написано что можно запитывать по одной ВЛ при условии того что за сутки её починят в случае аварии, а сейчас в 7-ом издании этот пункт убрали из главы 1.2. Посоветуйте как сделать лучше пожалуйста.
ded
27 Июня 2016
192
, Проектировщик-электрик,
Если вы задаете вопрос как проектировщик, то проект выполняйте на основании техусловий на электроснабжение. Если же как Заказчик, то для начала у собственника ВЛ уточните схему ее подключения. Если линия не тупиковая, а является кольцевой, то подразумевается, что она запитана от двух источников. Это и будет вторая категория.
Muramcev
27 Июня 2016
192
Согласно ТУ на подключение, предусматривается 3 категория. Но для очистных сооружений необходима вторая. Нужно обратится в снабжающую организацию на возможность обеспечения второй категории или как?
ha_Tab
27 Июня 2016
, гл. спец. по электроснабжению, cтаж: 9 лет
Если сети не дают 2 категории ставте ДГУ в кожухе.
Muramcev
27 Июня 2016
А если дадут, подключится от второй секции подстанции к примеру. То вторую линию мне как тянуть? На одних и тех же опорах или каким то другим способом. Просто меня смущает то что прокладывая две взаимно резервируемые линии на одних опорах, не нарушаем ли мы пункт о том что они независимы должны друг от друга?
ded
27 Июня 2016
192
Есть двухцепные линии. Если собираетесь по сущ.опорам подвешивать вторую линию, то совместную подвеску необходимо согласовать с владельцем сети. Нужно знать марку существующей линии и проектируемой. Для одноцепных и двухцепных линии расстояние между опорами разное.
Muramcev
27 Июня 2016
192
ded, то есть если у нас будет 2-х цепная линия то это будет удовлетворять условиям надёжности?
ded
27 Июня 2016
192
ПУЭ-7: п.1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
В нормах прямого запрета на совместную подвеску сети по существующим опорам для электроснабжения потребителя 2-й категории нет, и действующим нормам не противоречит.
Muramcev
27 Июня 2016
192
ded, тогда спасибо, если что так и сделаю.
ded
27 Июня 2016
192
Разработку проекта вести согласно выданных техусловий!!!
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
