/ Перемычка между шинами N и РЕ нужна ли? Совмещённая PEN шина
Lesyaa
11 Июля 2016
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, фото. Нужна ли перемычка между шинами N и РЕ?. Верно ли что в щите учёта применяется шина PEN?
(941.45 Кб, 3264x2448 - просмотрено 208 раз.)
11 Июля 2016
На термошкаф у вас уходит 5 жильный кабель, значит разделение PEN проводника у вас произошло в щите учета.
Вот в щите учета у вас не отображена еще шина N. ( Т.е. у вас не показано разделение в шкафу учета PEN на PE и N )
В термошкафу перемычку между PE и N ставить не нужно.
Электрон
12 Июля 2016
1 590
1. Заземление в щите учета нужно?
2. Как у нас, то шину 40х4 можно заменить 25х4
3. А защита никакая не нужна на ваш термошкаф?
4. Расскажите пожалуйста, как у вас из Ру 8кВт - получилось Рр-3кВт
5. ПГУ - это дизель? Если да, почему вводные автоматы разные 16А на вводе со столба и 25А от дизеля?
6. ПУё 7.1.65. После счетчика - аппарат защиты, т.е. - Автомат!
Lesyaa
12 Июля 2016
1 590
ПУЭ 7.1.65 не подходит. Здесь оборудование для антенн на мачте. Оборудование не всё постоянно работающее, Кс разный.
Lesyaa
12 Июля 2016
1 590
Точно ли расщепление на N и РЕ нельзя производить на шине РЕN в щите учёта? А смысл перемычки - разбираюсь
Электрон
12 Июля 2016
1 590
не понял - почему не подходит?
ответте с циферками по порядку )) не понятно какой ответ к какому вопросу )) причем тут антенна ) и т.д.
Электрон
12 Июля 2016
1 590
вам наоборот сказали что у вас нету разделения и шины отдельной в щите учета
Lesyaa
12 Июля 2016
1 590
Потому что эта часть ПУЭ относиться к жилым, общественным...зданиям. На потребителях и так автоматы стоят. Дополнительно после счётчика автомат не нужен. Здесь технологическое оборудование для антенн потому и Рр такой. В щите учёта проведено расщепление на шине PEN. Если нельзя так делать, то чем обосновать?
12 Июля 2016
Леся вот расписана схема.
ТКП 339
4.3.15.5
Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки
не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Смотрим вашу схему в свете пункта ТКП.
1. Вы разделили PEN проводник в щитке учета. Значит это должно быть выполнено в щитке учета.
" необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников"
"соединенные между собой."
2. Вы на термошкаф привели 5 жильный кабель. Тю.Е отдельно PE и N. Значит.
" не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. "
Уберите перемычку между шинами PE и N в термошкафу.
Lesyaa
12 Июля 2016
Цитата Anatoliy:
ТКП 339
4.3.15.5
Это ПУЭ 1.7.135. Т.е. объединение это как раз перемычка в термошкафу? По поводу щита учёта. А как на фото верно? Для моего случая можно также?
На фото правда не щит учёта, а ВУ
(150.26 Кб, 695x607 - просмотрено 87 раз.)
12 Июля 2016
Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013
там на рисунке 54 1С пример 3, как бы ваш вариант разделения, но там все выполняется в одном щите.
Я бы все же ставил нулевую шину в щиток учета.
Lesyaa
12 Июля 2016
Спасибо. Всё понятно. Спасибо за обоснование и ссылки.
Lesyaa
12 Июля 2016
Ещё вопросик. А если рассмотрим схему 54.1b можно ли для надёжности установить ещё одну перемычку со второй стороны (справа).
12 Июля 2016
почему бы и нет.
Электрон
12 Июля 2016
1 590
я бы на вашем месте проштудировал вопросики )
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Цитата Электрон:
Цитата Электрон:
1. Заземление сделали так как на фото.
2. Шину решили оставить 40*4.
3.
4. Рр готовые были у заказчика, проектировщик их просто сложил.
5. 16А - по ТУ, а на дизель меньше не было, потому и оставили 25 А. При переходе на дизель система работает независимо от внешнего электроснабжения, потому 25А и оставили.
6. По поводу автомата после счётчика вопрос этот разбираю.
7. Ещё вопрос, верна ли тут схема подключения счётчика?
(796.14 Кб, 3264x2448 - просмотрено 61 раз.)
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Зачем нужен автомат после счётчика?
13 Июля 2016
7 501
провод ПВ3 35 правильно пишется так - ПВ3-1х35,0
Lesyaa
13 Июля 2016
7 501
Цитата Электрон:
Цитата Электрон:
По поводу шины 40*4 это является документальным требованием оператора сотовой связи. Потому она остаётся
Электрон
13 Июля 2016
1 590
по ПЭУ
у вас на схеме ни 1 защиты нет после счетчика
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Ещё вопрос. Для контейнера базовой станции может распространяться ПУЭ 7.1.65 и СП 31-110.2003? Контейнер к какому виду здания относится: административному или бытовому? Чтобы можно было увязать нужность автомата после счётчика. Все предыдущие типовые согласованные проекты после счётчика не имели автоматов
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Цитата Anatoliy:
почему бы и нет.
Вопрос по шинам в щите учёта. Ноль с счётчика (по требованию заказчика подключение нуля счётчика через его клеммы, а не дополнительную нулевую шинку) уходит на PEN шину, а это верно ли? Проектировщик использовал схему 54.1a ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Сама схема выше
Электрон
13 Июля 2016
1 590
Цитата Lesyaa:
* Две_перемычки_между_шинами_автомат_после_счётчика.jpg (796.14 Кб, 3264x2448 - просмотрено 2 раз.)
у вас должны быть 2 шины PE и N - исправте )
какая разница к какому типу, до счетчика устанавливается аппарат управления после счетчика управления и защиты (автомат - это управление и защита)
розетка у ваас к дизель генератору? он автоматически или в ручную включается при пропадании питания?
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Генератор вручную подключается. Выяснили по автомату после счётчика. Его наличие зависит от прописанных заказчиком условий. На данный момент никакой защиты и управления ему там не нужно, достаточно только перед счётчиком и отдельно на каждое подключённое оборудование по автомату и диффу. Заказчик сказал, что после счётчика никогда они не ставили никаких автоматов. Контейнер относится к производственному помещению без постоянного пребывания людей (раз в месяц на несколько минут)
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Электрон,
Логически, смысл здесь двух последовательных автоматов?
Электрон
13 Июля 2016
1 590
я не говорю про 2 ) у вас на схеме я не вижу ни 1 автомата после счетчика ))) поэтому и сказал установить автомат
у вас должны быть 2 шины PE и N - исправте ) у вас на схеме PEN и N
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
1. Это внешнее электроснабжение. По внутреннему как раз на каждом подключенном оборудовании стоит автомат.
2. Ноль от счётчика правильно на шину PEN (PE) ушёл?
Электрон
13 Июля 2016
1 590
Внешнее это от столба до вашего счетчика.
что то или вы или я не догоняем ))
термошкаф - это прибор?
если да - где его защита?
Зачем вам кабель 6мм по меди ? на нагрузку 3кВт?
ноль ушел на N
еще раз говорю у вас N и PE с перемычкой в шкафу со счетчиком
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Щит учёта и термошкаф на опоре, у опоры мачты. Термошкаф - это шкаф в комплекте с оборудованием, готовый: само оборудование в т.ч. по климатике.., различные аппараты защиты. А кабель такой с запасом на случай установки доп. оборудования.
Lesyaa
13 Июля 2016
1 590
Проектировщик сделал расщепление в щите учёта по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Рисунок 54.1a. Хотите сказать что там просто д.б. N и РЕ без всякой перемычки?
13 Июля 2016
Вот там ( в щите учета) как раз и должна стоять перемычка между шинами N и РЕ
(381.48 Кб, 1984x1488 - просмотрено 67 раз.)
Электрон
13 Июля 2016
1 590
Неужели )) у меня руки не дошли нарисовать )
и шинки обзовите N и PE
Lesyaa
14 Июля 2016
1 590
Во вчерашнем сообщении от 09:23:45 по расщеплению тоже самое. Проект согласован. Автомат до счётчика. Автомат после счётчика- категорически против. Для общей защиты оборудования будет автомат до счётчика.
Зачем автомат после счётчика? В ПУЭ и СП это относится к общественным, ....административным, бытовым зданиям...Здесь не то, чтобы здания, здесь даже помещения нет никакого. От счётчика до запитываемого оборудования кабель длиной 4м. Смысл устанавливать после счётчика ещё два автомата? Просмотрела термошкаф, в нём уже установлен вводной общий автомат на оборудование. Проектировщик учтёт его в схеме.
А так смысл устанавливать ещё один автомат после счётчика?
14 Июля 2016
7 501
поддерживаю
Lesyaa
14 Июля 2016
7 501
Хотя для того, чтобы произвести отключение всего оборудования в термошкафу, например для замены оборудования, добавления...без отключения автомата в щите учёта, не залезая в щит учёта. Т.е. для управления. С другой стороны там на каждом оборудовании по автомату...
