 Электротехника / Обеспечение 1 категории надёжности от удалённого ИБП
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу совета у коллег по следующей ситуации:  необходимо запитать оборудование системы видеонаблюдения по первой категории надёжности электроснабжения на действующем объекте и при ограниченном бюджете Заказчика.
Специалист-смежник думает поставить один шкаф с мощным источником бесперебойного питания (ИБП) в центре оснащаемого здания, а коммутаторы видеонаблюдения непосредственно на периметре подключить от ИБП в моём разделе "Электроснабжение". Кабельная линия от ИБП до электроприёмников периметра (телекоммуникационный шкаф ТКШ на периметре) - протяжённая, порядка ста метров. Скрыто в земле, в условиях действующего предприятия, проложить кабель нет возможности.
Оптимально, с точки зрения затрат, можно проложить кабель по забору периметра в трубе двустенной ПНД атмосферостойкой. Однако меня очень сильно смущает длина линии от ИБП до электроприёмника периметра (ТКШ периметра) - порядка 100 метров.
Будет ли считаться такая электропроводка механически защищённой, обеспечивающей 1-я категорию надёжности электроснабжения? А если применить ещё и бронированный кабель, к примеру?
Эскиз схемы электроснабжения смотрите во вложении к сообщению.
Буду признателен за советы и ссылки на требования нормативов!
*  1-я ли категория схемы.dib (49.79 Кб, 828x426 - просмотрено 78 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2016
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой на практике?
dimbas_z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Ведущий инженер РЗА,
Ну строго говоря по ПУЭ да. Потребитель будет запитан по 1-ой категории. В ПУЭ не оговорены такие параметры как время переключения, длина линии связи и т.д. Просто если для вас этот потребитель важен, то нужно обеспечить максимальную защищенность линии связи.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2016
Спасибо за ответ!
В связи с чем возник вопрос: в ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования
есть пункт 7.2: "7.2 ... Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР".
Как тогда прокладывать кабельные линии, если нельзя открыто? Только штробить? Или можно в жёсткой трубе ПВХ/ПНД-атмасферостойкой сделать проводку ? Или применять бронированный кабель?
Буду признателен за советы!
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2016
Подскажите, пожалуйста, будет ли соблюдаться 1-я категория в описанном мной случае и где в нормах это посмотреть.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 625, всего 40711(+19) пользователей |
