/ Как посмотрит на это энерганадзор?
bushrut
15 Октября 2018
62
Добрый день. Подскажите такое дело. Год назад поставили щиток учёта на здравпункт (P=20 кВт, I=31А). Без проекта и прочей документации. Щит поставили какой дали. На вводе автомат 63А, отходящие дифы 16 и 25 А. Счётчик Гран электро. Сейчас встал вопрос узаконить это дело. Трудность в том что эл/снабжение данного щита производится от автомата А3124 40А кабелем АВВГнг 4х25мм2. Как посмотрит на это энерганадзор? на эту цепочку : авто.40А -->каб АВВГнг 4х25мм2-->авт63А. Проектировщик говорит, что нужно либо менять автомат с 40А на 80А (селективность) либо мудрить с начинкой щита учёта (что крайне нежелательно, т.к. он стоит на ОС и наш начальник не хочет ничего менять).
Посоветуйте как быть?
заранее спасибо.
15 Октября 2018
Прежде всего нужно проверить ток короткого замыкания, а потом уж решать, или автомат А3124 40А менять на 80 А.
Или в щите учета перед счетчиком поставить не автомат 63 А, а выключатель на 63 А.
М. Юрий
15 Октября 2018
47
1 037
менять нельзя так, как у АВВГнг 4х25 по ПУЭ допустимый ток 75 А.
если под вашу нагрузку автомат 40А ни разу не выбивало, то не трогайте его.
А для вводного аппарата функции коммутации как выключателя нагрузки может выполнять и автомат с завышенным номиналом. В обоих случаях ни выключатель нагрузки ни автомат с завышенным номиналом в этой точке функции защиты от к.з. и перегрузки не выполнит.
Sinful
15 Октября 2018
164
2 957
Совершенно верно, Энергонадзор смотрит селективность автоматов. Если ему будете сдавать это дело, то проект нужно согласовать в ПТО Энергонадзора (Лешков или Красовский).
С учетом написанного уважаемым М.Юрием, я склоняюсь к варианту пользователя Anatoliy:
Подобный вариант я сдавал после монтажа инспектору Энергонадзора.
Хотя были случаи согласования в ПТО одинаковых номиналов автоматов по концам защищаемой линии, а после и сдача инспектору.
Некоторые наши коллеги советуют поменять характеристику автомата в точке присоединения, т.к. по их мнению именно так обеспечивается селективность, а не порядком номиналов.
Опять же сколько электриков, столько и мнений.
P.S. bushrut, окончательное решение за Вами, проектировщиком и Энергонадзором.
bushrut
16 Октября 2018
62
М. Юрий,sinful, Anatoliy премного благодарен за помощь. Спасибо.
ViTOScAA
17 Октября 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата bushrut:
т.к. он стоит на ОС
ну и что? там золота 100 грамм или серебра пол кило? (в автомате) вы же его не себе домой унесете.
