/ II категория электроснабжения с одной линией ВЛ-10кВ?
Gamanta
16 Октября 2018
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите у потребителя (детский сад) необходимо осуществить вторую категорию электроснабжения, но линия ВЛ-10кВ только одна и соответственно трансформаторная подстанция одна, на вторую категорию предложено поставить ДЭС
Следовательно в садик на ВРУ-0,4кВ будет заводиться две линии одна рабочая от КТП, другая резервная от ДЭС .
Все АВР которые посмотрела на одну линию, а в моем случае две линии. Подскажите может у кого будет схема АВР переключения с КТП на дизельную в аварийном режиме
bratiwka
16 Октября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Какие АВР вы смотрели на одну линию? Можете поставить обычный АВР, ДЭС запускается по сигналу от АВР (автоматический ввод, пуск, подогрев масла, уже встроены, см. тип автоматизации ДЭС), можете сделать ВРУ на АВ с электроприводами и контроллером АВР так покомпактнее.
Gamanta
16 Октября 2018
171
Все схемы которые я смотрела и у Шнайдер и у ABB и у КЕАЗ на одну линию, а тут необходимо две линии
(373.49 Кб, 2480x3508 - просмотрено 60 раз.)
bratiwka
16 Октября 2018
23
569
вы говорите про две секции шин, у вас два ввода сеть и генератор, в вашем случае две секции шин не нужно, у вас АВР на вводе будет
Gamanta
16 Октября 2018
171
да, но по ТУ написано, что электроснабжение объекта выполнить от РУ-0,4кВ проектируемой ТП ____ и от РУ-0,4кВ автономного источника питания.
Схему ВРУ -0,4кВ детского сада на две секции шин к сожалению никто менять не будет, т.к. проект детского сада уже прошел экспертизу.
bratiwka
16 Октября 2018
23
569
установите перемычку между секциями, или рубильники соответствующим образом включите. Вы же понимаете что ДЭС запускается когда пропадает напряжение в сети. Почитайте что в заключении написано и соотнесите с тем что у вас по факту, так как вы хотите сделать не получится.
Роман3Р
16 Октября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
На 2 категорию АВР не требуется , можно обойтись ручным переключением , а если очень хотите АВР тогда смотрите схему вложеную в этот ответ .
АВР-500.pdf
(30.01 Кб - загружено 34 раз.)
16 Октября 2018
Посмотрите схемы в каталоге AVR-02
6.3.3 Два ввода на одну нагрузку. Ввод 1 - основно1. Ввод 2 - генератор
AVR-02.pdf
(744.02 Кб - загружено 34 раз.)
16 Октября 2018
7 505
остаётся один вопрос - кто будет в детском саду эксплуатировать и обслуживать ДЭС ?
Gamanta
16 Октября 2018
171
сетевая компания, как и подстанцию
16 Октября 2018
7 505
все АВР на два ввода и один выход - нагрузка.
16 Октября 2018
7 505
кто вам такое сказал, они ТП и то плохо обслуживают.
ДЭС будет на балансе заказчика - детсада.
Gamanta
16 Октября 2018
171
по ТУ ДЭС устанавливается сетевой компанией, она им и будет принадлежать, следовательно и обслуживать они ее должны
Gamanta
16 Октября 2018
171
нужно , чтобы две линии с нагрузкой выходило, причем одна из низ них была резервная.
16 Октября 2018
7 505
они в ТУ много чего пишут установить, они не обязаны обслуживать оборудование заказчика.
или в ТУ сказано чтобы передали на баланс РЭС и они его будут обслуживать ?
Gamanta
16 Октября 2018
171
так это РЭС и устанавливает, им не хочется тянуть вторую линию ЛЭП-10кВ, посчитали, что дешевле установить ДЭС
16 Октября 2018
7 505
думаю вам надо разобраться с принципом работы АВР, количеством входов и количеством выходов.
16 Октября 2018
7 505
если это написано в ТУ, обратите внимание на то, кто что делает по ТУ, что делает заказчик, что делает РЭС.
16 Октября 2018
7 505
Цитата samsony1:
все АВР на два ввода (один рабочий, один резервный) и один выход - нагрузка.
16 Октября 2018
7 505
щитов с АВР в интернете более 1 000, разных изготовителей и мощности (токов).
Gamanta
16 Октября 2018
171
я знаю все АВР на два ввода и один выход - нагрузка.
Только нужно, чтобы два выхода было один рабочий, другой резервный из -за того, что написали , что к садику надо две линии 0,4кВ притянуть.
16 Октября 2018
7 505
16 Октября 2018
7 505
вы от ТП тянете одну линию к ДЭС, другую от ДЭС к садику.
внутри ДЭС ставите АВР (иногда он имеется в составе ДЭС), который переключает линию к садику либо от ТП, либо от ДЭС.
16 Октября 2018
7 505
если так написали, то
две линии -
одна от ТП к садику
другая от ДЭС к садику
внутри садика до ВРУ ставите АВР, которое переключает входы этих линий.
от АВР к ВРУ садика будет идти одна линия (нагрузка).
16 Октября 2018
В той схеме что в каталоге AVR-02 6.3.3 Два ввода на одну нагрузку.
После контактора КМ 1.1 Это будет одна линия до детского садика
А после контактора КМ 2.1 Это будет вторая линия до детского садика.
Эти две линии сводите на ВРУ детского садика через перекидной рубильник.
Вот и вся ваша проблема.
16 Октября 2018
7 505
нужно выбирать одно комплектное устройство, а не набор нескольких.
AVR-02 - это только устройство управления, но не устройство переключающее, нужно где то ставить два контактора на немалую нагрузку.
а наоборот (т.е один вход - два выхода) АВР не ставят, будет III категория электроснабжения.
16 Октября 2018
Токое решение приемлемо, так как детский садик не будет иметь доступа ни к ТП ни к ДЭС.
Поэтому при исчезновении напряжения на первом вводе, автоматически происходит запуск ДЭС и подается напряжение на второй ввод.
Электрику деского сада достаточно произвести переключение перекидного рубильника с первого ввода на второй ввод.
Второй вариант это просто вести два кабеля один от ТП другой от ДЭС. А на вру ставить или АВР или перекидной рубильник. Но при этом бригада РЭС должна аварийно выезжать на запуск ДЭС.
ViTOScAA
17 Октября 2018
99
1 074
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Ну мало ли кто чего там устанавливает. На бюджетные объекты нас (РУП Облаэнерго филиал такой-то для Беларуси, для России это аналог сетейвой компании) нанимают для строительства сетей к жилым домам (например), мы покупает кабели, оборудование и т.д. НО, от того, что мы купили оборудование оно нашим не стало, потому что мы работает на объекте как Подрядчик и все работы и материалы+Оборудование нам оплачивает бюджет (Заказчик). А по итогу строительства это станет имуществом Заказчика. Как у вас стройка ваша организована? Кто кому и чего строит?
17 Октября 2018
7 505
и этот вариант был озвучен мной ранее
bratiwka
17 Октября 2018
23
569
п.8.9 СП256 8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников...
Далее п.8.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности, электроснабжению и надежности электроснабжения электроприемников зданий. Как правило, схемы, как с ручным управлением, так и с автоматическим (АВР), должны быть двухсекционными с межсекционным выключателем
Так что схема с межсекционным выключателем которую предложил Роман3Р будет оптимальной, я бы на месте Gamanta реализовал схему на трёх АВ с электроприводом.
И не все схемы АВР на два ввода и один выход)
17 Октября 2018
7 505
да, есть ещё на три входа, один выход.
17 Октября 2018
7 505
а начинка и цепи управления в них (как у Роман3Р) проектировщика вообще не должны беспокоить.
в общем случае квадратик с надписью АВР (с указанием защит вводов) и всё, остальное комплектно.
17 Октября 2018
7 505
посчитайте количество вводов у автора темы ...
17 Октября 2018
7 505
многие ДЭС (ДГУ) подразумевают АВР в комплекте (по ТЗ или опросному листу).
переключение нагрузки в таком случае происходит автоматически с ввода 1 (ТП) или с ввода 2 ДЭС(ДГУ).
схемы с межсекционным соединением чаще применяют в ТП (или на ГРЩ промпредприятий), чем в нагрузке, что связано (в общем случае) с 1 категорией.
при второй категории допустимо ручное управление переключением вводов.
17 Октября 2018
7 505
примеры ВРУ
(54.91 Кб, 896x317 - просмотрено 19 раз.)
(129.7 Кб, 983x732 - просмотрено 19 раз.)
17 Октября 2018
7 505
при применении межсекционных коммутаций нужны три коммутационных аппарата (два на вводах и один на межсекционное соединение),
в моих примерах нужно всего два коммутационных аппарата (на каждом из вводов). каждый на немалую мощность (токи).
посмотрите опросные листы нескольких ДЭС, там есть пункт о заказе АВР для переключения вводов.
я привел примеры вводов на предохранителях, но при выпуске чертежей заданий на изготовление ВРУ могут быть любые комплектации.
17 Октября 2018
7 505
опросный лист на ДЭС
17 Октября 2018
7 505
bratiwka
и вы полагаете, что это просит монтажная организация, и конкретно хочет переделать ВРУ на две секции шин ?
интересно что на вводе детсада ?
17 Октября 2018
7 505
Цитата bratiwka:
АВР и распредустройства на предохранителях в 21 веке будет делать только жлоб))
спасибо за кличку, премного благодарен.
будьте внимательны ...
17 Октября 2018
7 505
если есть проект, то согласно него и должны производить электромонтаж.
17 Октября 2018
7 505
Цитата bratiwka:
Что же вы молчали когда нормы РФ назвали не полноценными, и объявили что в РФ бардак, согласились? И ещё постеблись надо мной.
Цитата samsony1:
bratiwka - молодец, защитник отечества.
я тебя глупышь поддержал в твоих же высказываниях.
bratiwka
17 Октября 2018
23
569
bratiwka - молодец защитник отечества. звучит как стёб в том контексте, и давайте прекращать эту борьбу с ветряными мельницами - трите сообщения со второй страницы
17 Октября 2018
7 505
чтобы представлять что хочет автор
, интересно было бы увидеть - что там на вводе в детсад ?
догадки и варианты у всех разные.
17 Октября 2018
7 505
вот про что это, про АВР ?
и какая схема электроснабжения должна быть ?
bratiwka
17 Октября 2018
23
569
но вы же понимаете что по её же описанию ТУ это взаимоисключено, а городить кабельную линию 1 от ТП до ВРУ, 2 от той же ТП до ДГУ и опять до ВРУ тут я снимаю шляпу
17 Октября 2018
7 505
остаётся догадываться
может такое на вводе или подобное ?
два ввода, одна панель, ручное переключение
(73.77 Кб, 989x354 - просмотрено 18 раз.)
bratiwka
17 Октября 2018
23
569
может только надо учесть п.1.1.6 РД 34.20.185-94, но у неё две секции шин
а это не устаревшее требование ?
сейчас много разных ВРУ, в т.ч. с АВР, где есть холостые линии
17 Октября 2018
7 505
Gamanta
приведите нам схемы вашего ВРУ или название панелей ВРУ садика
bratiwka
17 Октября 2018
23
569
РД 34.20.185-94 действует, холодный резерв ни экспертиза, ни сети не разрешают.
17 Октября 2018
7 505
у нас как раз нет.
всё согласно проекта, при питании на вводе от АВР одна линия холостая.
я знаю, что действует, просто требование может быть устаревшим.
bratiwka
17 Октября 2018
23
569
в её случае да (но надо учесть что линия от ДЭС короткая и должна проверяться раз в год вместе с ДЭС), но в общем случае, когда на ВУ приходят две линии от разных тр-р, схема с секционником для РФ сегодня норма. Алгоритм работы такой - когда напряжения на обоих вводах секционный выключатель разъединён, при пропадании напряжения на одном из вводов он отключается, секционный включается. В случае Gamanta схема с секционником будет работать иначе - в рабочем режиме (питание от сети) секционник включен линия от дэс отключена (либо включена и по ней питается оборудование дэс), при аварии (отключении линии от ТП) выключатель сети отключается, производится запуск дэс и включение выключателя линии от дэс, секционник так же включён.
17 Октября 2018
7 505
не соглашусь,
несколько примеров ВРУ, выпускаемых заводами
(63.84 Кб, 496x568 - просмотрено 17 раз.)
(64.56 Кб, 766x490 - просмотрено 17 раз.)
(92.57 Кб, 420x563 - просмотрено 14 раз.)
(59.13 Кб, 522x493 - просмотрено 11 раз.)
17 Октября 2018
7 505
продолжение
(31.51 Кб, 607x562 - просмотрено 12 раз.)
(73.77 Кб, 989x354 - просмотрено 13 раз.)
(129.7 Кб, 983x732 - просмотрено 13 раз.)
17 Октября 2018
7 505
и это небольшая часть схем ВРУ из всего разнообразия
bratiwka
18 Октября 2018
23
569
и что среди примеров нет схемы с секционником?
18 Октября 2018
7 505
я лишь хотел отметить, что это не норма, есть множество других схем ВРУ гораздо распространёные .
такая схема - норма для трансформаторных.
а для второй категории (для детсада) может подойти обыкновенное ручное переключение вводов.
18 Октября 2018
7 505
я же уже написал ранее
18 Октября 2018
Не ломайте копья.
Изначально ВРУ детского садика проектировалось на две секции, так как предполагалось заводить два кабеля с ТП с разных секций.
И на ВРУ детского садика было две нагрузки 1 и 2 секции. Обе секции питались от своего кабеля заведенным с ТП. Вот в этом случаи секционник нужен.
В данной ситуации секционник не нужен. Никто ДЭС гонять круглосуточно не будет. Поэтому его брать во внимание не нужно.
Если вы хотите оставить функционально рабочим в схеме секционник. Тогда нужно питать секции от разных фидеров, но в случай пропадания напряжения с высокой стороны коммутировать ДЭС к одному фидеру. Или вести от ДЭС 3 кабель кабель на ВРУ детского садика. И тогда схема ВРУ будет иметь вид на три ввода.
18 Октября 2018
7 505
скорее всего было просто два ввода. и никакой секционник в садике не нужен.
и есть простое переключение ручное вводов.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
