/ Температура кабелей второй категории надёжности при рабочей нагрузке
elec
21 Января 2024
250
Если для третьей при полной загрузке понятно, то как быть со второй?
Mephisto
22 Января 2024
33
163
Так допустимая температура жил кабеля при нагрузке от категории надежности электроснабжения не зависит.
elec
22 Января 2024
250
внимательно читайте вопрос, речь про рабочую нагрузку по II категории, а не о предельных параметрах
Сeргей
22 Января 2024
385
6 351
так нагрузка от категории не меняется что первая что третья, ток не меняется, температура не меняется.
elec
22 Января 2024
250
нагрузка на кабели объектов разных категорий электроснабжения в рабочем режиме разная
Сeргей
23 Января 2024
385
6 351
А в аварийном одинаковая, а кабель выбирается по аварийной нагрузке
elec
23 Января 2024
250
а падение напряжения - по рабочей
Сeргей
23 Января 2024
385
6 351
Ну то есть вы подводите к тому что при 2 категории температура кабеля ниже чем при номинальной нагрузке, поэтому меньше сопротивление и меньше падение. Теоретически так конечно да но практически слишком глубоко копаете мне кажется.
elec
23 Января 2024
250
поправка существенная может быть
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
