/ Изменение №2. Молниезащита зданий инженерных коммуникаций.
Админ
30 Января 2024
469
14 120
ТЕКСТ 1-ой редакции проекта:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1-ой редакции проекта:
УВЕДОМЛЕНИЕ 1-ой редакции проекта:
Чтобы не пропустить изменений в стройнормах:
electric88
30 Января 2024
214
, cтаж: 37 лет
Так, а что по изменению № 1 слышно?
SergPro
05 Февраля 2024
23
566
, Предприниматель, ИП,
Интересно. Нигде не вычитал увязки с ТКП-339. В частности, касаемо системы уравнивания потенциалов. Серьезных разночтений я не нашел - приведены лишь краткие выдержки, но зачем дублировать.
Систему уравнивания потенциалов, в большинстве случаев, делал в разделе электроснабжения. Теперь, я так понимаю, более правильно это будет делать в разделе молниезащита.
E1fa
05 Февраля 2024
102
раздел 11 только для сооружений общевойскового и специального назначения Министерства обороны (интересно, где же соответствующие термины в ТНПА и НПА для этих целей описаны?). Зачем вообще его вводить, если необходимость МЗЗ должна определяться (да и определяется) с учетом расчета рисков. Вместо всего раздела (который еще частично повторяет положения отдельных пунктов остальных разделов) разумней ввести соответствующие коэффициенты в расчет рисков (hz в PB, например).
Лагерные палатки и их молниезащита - это вообще не строительная деятельность, как тут МАИС что то регулировать может? и, главное, зачем?
Лучше бы ошибки исправили в самом документе, чем дальше - тем хуже (только одно название подраздела 10.3.4 и его содержание чего стоят... ). Позорище, одним словом...
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
