 Электротехника / Молниезащита, примеры расчёта и визуализации
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 469 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу помочь примером и советом, как выполнить расчёт молниезащиты с учётом рисков. И также прошу помочь, как сделать чертёж-визуализацию системы молниезащиты. Я видел на сайте zandz ссылку на онлайн программу расчёта, но там для российских норм, а меня интересуют примеры на белорусских нормах, основанных на стандартах МЭК.
Направление для меня новое, коммерческого опыта нет, поэтому я хотел просить совета опытных проектировщиков. Цель, которую я себе поставил - расчёт молниезащиты цилиндирического/сферического резервуара на нефтебазе (или группы резервуаров), со взрывоопасными зонами. Как научиться принимать решения об установке высоких молниеприёмных башен, когда нужно применять изолированные молниепроводники и т.д.
Буду признателен за любую помощь!
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2025
Сразу возник вопрос: где в нормах указано, что если мачта молниезащиты установлена во взрывоопасной зоне, то мачта должна быть изолированной? Как и токоотвод?
В частности, "...если молниеотвод устанавливается во взрывоопасной зоне, он должен быть изолированным" ?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2025
Я нашёл в интернетах план взрывоопасных зон на территории предприятия для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов. Предполагаю, что для указанного участка завода необходимо выполнить учебный проект по молниезащите (или в начале выполнить расчёт рисков, а потом уже выбирать уровень молниезащиты). Картинку прикрепил к сообщению.
Для начала я открываю СП 4.04.05-2023 Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Приложение А (справочное). Там как раз описан похожий объект.
В примере "...резервуары в количестве 6-ти штук находятся в обваловании размерами 7844×9770 мм в плане по наружным граням".
У меня в учебном проекте резервуары стоят как бы треугольником, плюс рядом расположены какая-то эстакада и насосная. Как в моём случае считается площадь участка для сбора данных Аd ?
*  na_forum_primer.png (367.13 Кб, 970x902 - просмотрено 42 раз.)
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2025
Репутация: 48  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
СН 4.04.03-2020
А.2.1  Определение площади участка сбора данных Аd
Для изолированных зданий, находящихся на плоской поверхности земли, участок сбора данных представляет собой зону, образуемую пересечением поверхности земли с прямой линией с уклоном 1:3, которая проходит по касательной от верхних выступающих элементов здания по окружности, согласно рисунку А.2. Площадь участка сбора данных Аd может быть определена графическим или математическим методом.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2025
Я набросал генлан с резервуарами, насосными, эстакадой и т.п. План смотрите во вложении
*  genplan_forum.png (86.55 Кб, 691x912 - просмотрено 26 раз.)
На этот план красной штриховкой нанёс границы взыровоопасных зон. Смотрите картинку ниже.
В СП 4.04.05-2023 Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Приложение А (справочное). Для расчёта берут план обваловывания. Однако у меня в учебном проекте нет валов. Все резервуары идут с защитными стенками ("стакан в стакане").
Вопрос: площадь участка для сбора данных Аd считается от границ сооружений или правильнее моём случае от границ взыроопасной зоны?
*  vzryv-genplan_forum.png (138.67 Кб, 734x912 - просмотрено 24 раз.)
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 592, всего 40194(+26) пользователей |
