 Электротехника / Наружное освещение с использованием светильников «Страж» с двумя режимами яркости
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу совета по вопросам, связанным с организацией наружного освещения промышленной площадки для хранения песчано-гравийной смеси, расположенной вдоль автомобильной магистрали. Площадка будет использоваться для хранения строительных материалов, а электроснабжение будет осуществляться от проектируемой дизель-генераторной установки (ДГУ).
У Заказчика в наличии имеются светильники марки «Страж» мощностью 120 Вт, которые кочуют с объекта на объект. Светильники поддерживают два режима работы:
- Дежурный режим — 30% яркости (потребление 40 Вт, световой поток ~6000 лм)
- Тревожный режим — 100% яркости (потребление 120 Вт, световой поток ~18000 лм)
Для каждого светильника требуется питание ~230 В и двухжильный кабель управления. При срабатывании охранных датчиков подаётся управляющий сигнал, и светильник переключается на режим 100%.
Я планирую разделить периметр площадки на три плеча освещения.
Вопросы:
1 Как рассчитать токи короткого замыкания, если питание осуществляется от проектируемой ДГУ?
2 Как реализовать схему управления наружным освещением, чтобы обеспечить:
- переключение режимов: выключено / 30% / 100% яркости,
- интеграцию с удалённой диспетчеризацией через «сухие контакты», Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP.
3 Можно ли использовать кабель ВВГ-нг(А) 2×2,5 для цепи управления?
4 Нужно ли использовать астрономическое реле ?
*  svetilnik-straj.jpg (144.9 Кб, 790x551 - просмотрено 22 раз.)
*  shema-shno-1.pdf (37.26 Кб - загружено 6 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2025
Может вместо астрономического реле использовать контроллер наружного освещения? Какое-нибудь РУНО-3 или Пикон ГС-2 ?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2025
Поискал в интернете информацию на эти светильники, ниже схема подключения
*  Podkl-svetilnika.jpg (54.2 Кб, 973x548 - просмотрено 31 раз.)
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 84 ,  Belarus
Цитата Baton317:
Вопросы:
1 ДГУ - это генератор, генератор - это тот же трансформатор=)
2 Можно использовать контроллеры для малой автоматизации со встроенным 3g модемом. Это все протоколы передачи информаци Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP. Достаточно одного сухого контакта что бы управлять нагрузкой
3 может лучше КВВГнг?
4 если будет контроллер для малой автоматизации, то можно просто установить время включения и отключения
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2025
Спасибо большое за ответ! Нужно обдумать Ваши советы. Единственно, возник вопрос, в чём преимущество применение контрольного кабеля КВВГнг перед силовым ВВГнг ? В большей гибкости контрольго кабеля и с точки зрения, что мы передаём только управляющий сигнал?
А как подобрать параметры для схемы замещения генератора в сети 0,4кВ? Может у Вас есть пример для ознакомления и повышения технической грамотности?
В процессе обсуждения у меня возник вопрос: как оптимально реализовать ручное управление освещением с тремя режимами — «выключено», «30% яркости» и «100%»?
Рассматриваю два варианта-эскиза:
1 Двухступенчатое управление:
Сначала с помощью кулачкового переключателя нужно выбрать один из трёх режимов:
«Ручное управление»
«Выключено»
«Дистанционное управление»
Затем, при выборе ручного режима, использовать отдельные кнопки:
«Стоп»
«30%»
«100%»
2 Четырёхпозиционный кулачковый переключатель:
Позиции:
«Ручное 100%»
«Ручное 30%»
«Выключено»
«Дистанционное 100%»
Подскажите, пожалуйста, какой вариант будет легче/надёжнее с точки зрения эксплуатации
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2025
Обзор от ИИ
*  КВВГ vs ВВГнг.jpg (84.8 Кб, 693x453 - просмотрено 14 раз.)
Генератор обычно идет с завода-изготовителя с автоматом защиты. Я бы не замарачивался и выбирал бы под этот автомат.
*  ДГУ.jpg (242.63 Кб, 1755x991 - просмотрено 25 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2025
О, а можно попросить более полную схему щита с АВР, где подключение и ДГУ. Очень интересно ознакомиться
Может ещё подскажете, какое нормируемое расстояние от ДГУ с топливом до зданий и сооружений (бытового городка) ?
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2025
Это Вам к разработчикам генплана совместно с технологами)
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/rasstoyanii_ot_zhilih_i_obshestvennih_zdaniiy_do_dgu-t39818.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/rasstoyanie_ot_tp_do_dgu-t32792.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika/rasstoyanie_ot_des_do_ktp-t42088.0.html
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2025
Цитата q_web:
К сожалению, не нашёл в темах на форуме ссылки на нормативку о размещении ДГУ с топливом относительно других строений
Прошу проверить схему во вложении и сообщить об ошибках, неточностях. Хочу сделать схему, чтобы было понятно для строителей. Буду очень признателен!
*  4ernovik-shno-Model.pdf (154.62 Кб - загружено 12 раз.)
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
"Меня терзают смутные сомненья", что переключение режимов 30%/100% в данном виде будет адекватно работать.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2025
Да, верно. Пока реализовано так: при выборе "Ручное" и нажатии на кнопки "Пуск" светильники загораются на 30% яркости. И если мы хотим включить на 100%, то нужно замкнуть выключатель, размещённый в правом верхнем углу схемы. И тогда загораются все три линии наружного освещения на 100%
Вопрос несколько в другом, вы запараллеливаете управляющие выходы от разных светильников (в том числе и подключенных к разным фазам) на один контакт. По схеме светильника совсем не понятно, что на управление выходит, может там фазное напряжение или пропорционально фазному полученное, может и КЗ получиться?
Я оставлял в сообщениях выше описание, пасопрт и схему подключения этого специфического светильника. В показанной схеме указаны только цепи упраления светильниками. Осещённость регулируется замыканием-размыканием цепи, напряжение на управляющие выводы не подаётся. Если не ошибаюсь, то это электрически несвязанные схемы. Питающие напряжение отдельно питание светильник, а положение контакта в цепи управления отвечает за полную или частичную выдаваемую мощность светильника
напряжение из драйвера подается на сухой контакт и что туда подается не известно. Там может быть как гальванически развязанное от сетевого управляющее напряжение этак 5-10 В, так и полное сетевое фазное напряжение (т.е. банально в светильнике два драйвера работающих каждый на свою группу диодов, и один включен напрямую, а второй через внешний "сухой" контакт).
Описанная Вами ситуация находится вне моей компетенции. Где можно запросить интересующую информацию, если я опирался только на паспортные данные ?
Или можете помочь со схемой, чтобы развязать цепи управления таким образом, чтобы не было КЗ (кстати, может какой автомат нужно поставить в цепи управления?) ?
Про это можно только у производителя светильника спросить.
Под каждый светильник поставить собственный однополюсный контактор, а их катушки уже в параллель питать.
Также не вижу смысла тянуть магистрали освещения трехфазными линиями при длине всего в 100м и нагрузке по 700 Вт на каждой.
Прошу прощения, линии освещения у меня более протяжённые. 100м ещё осталось в черновой версии (обычно я пишу большую цифру 100 или 1000, чтобы не забыть исправить).
А напряжение катушек управления можно брать на ~230В ? Может быть, из Вашего опыта, подскажете модель однополюсных контакторов, которые можно ставить в уличном неотапливаемом шкафу?
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2025
Даже при длине в 1 км с распределенной нагрузкой в 1 кВт, потеря напряжения в конце линии АВВГ 2х16 будет в районе 4,2%, при допустимой в 10%. К тому же вы не используете раздельное управление по фазам.
да, незачем лишние преобразователи в схему добавлять.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2025
Понял, сделаю расчёт потери напряжения при однофазной нагрузке. Спасибо за идею немного съэкономить
Подскажите, а почему Вы написали про двухжильный кабель ? У меня в щите уже присутствует разделение на ноль рабочий и защитный, поэтому буду рисовать трёхжильный кабель, верно?
На сайте IEK нашёл контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK
https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_karat/kontaktory_kmi/kontaktor_kmi_22510_25a_230v_as3_1no_iek
Указан диапазон рабочих температур от -20.. +50 градусов по Цельсию. Думаю использовать его
По привычке, чаще всего наружное освещение подключаю от ТП без разделения PEN-проводника. В вашем случае три жилы вести нужно и сечение линии определяться будет по потере напряжения и отключаемости однофазного КЗ в конце линии.
Реле промежуточное модульное OIR 1 контакт 16А 230В AC IEK https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_promezhutochnye_interfeysnye_i_tverdotelnye/rele_promezhutochnye_modulnye/rele_promezhutochnoe_modulnoe_oir_1_kontakt_16a_230v_ac_iek
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2025
есть, давайте ящик
Цитата q_web:
есть, давайте ящик
написал Вам в личные сообщение свой адрес почтового ящика
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2025
У меня не получилось нарисовать схему с отдельным контактором на каждый светильник, чтобы реализовать режимы 30% и 100% яркости.
Не могли бы Вы набросать черновой эскиз, как это должно выглядеть?
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2025
как-то так
*  схема.pdf (21.61 Кб - загружено 8 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2025
Цитата Mephisto:
как-то так
О, спасибо огромное! Сразу стало понятнее!.. Только я немного переработаю схему: перенесу контакторы цепи управления 30/100% яркости из щитка опорного в щит наружного освещения в источнике питания, чтобы все аппараты были рядом
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2025
По уточнённой информации, у Заказчика с объекта на объект осуществляется перемещение не только светильников, но также и силового пятижильного кабеля питания (точнее, кабель 4х25 и кабель 1х16). Поэтому в проекте будет показан пятижильный кабель питания наружного освещения, с разбивкой подключения светльников по фазам.
Дополнительно у меня возник вопрос: в случае, если система наружного освещения включает три независимые силовые линии (три отдельных плеча) возможно ли подключение каждой линии через группу трёх однополюсных автоматов, объединённый на общий контактор, при использовании одной уходящей пятижильной линии?
Или по нормам требуется установка одного трёхполюсного автомата на всю пятижильную линию - где бы это почитать?
Так как я сейчас склоняюсь к идее использования группы трёх однополюсных автоматов на одно плечо освещения, чтобы при коротком замыкании на какой-нибудь из фаз оставшиеся светильники оставались в работе.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1104, всего 41443(+8) пользователей |
