 Электротехника / Расчёт сечения существующего кабеля для возможности увеличения электрической нагрузки
deco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ЧУП "Творческая мастерская архитектора Мартыновой Н.П.", директор, cтаж: 47 лет
Согласно представленным ТУ необходимо произвести расчёт.
Помогите разобраться. Какие данные необходимы для расчёта и сколько эта работа может стоить, как рассчитать стоимость расчёта?
*  ТУ на Эл. снабжение - Я.Мавра,20.pdf (1104.85 Кб - загружено 31 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Для лучшего понимания ситуации я подготовил эскиз схемы внешнего электроснабжения в соответствии с техническими условиями. Схема представлена на изображении ниже.
Для оценки пропускной способности питающих кабелей необходимо запросить в электросетях карточку трансформаторной подстанции, где будут указаны марка и длина кабелей. Также важно получить информацию о распределении мощности на каждый из домов по адресу ул. Я. Мавра (№20, 22 и 22А).
Только после получения этих данных мы сможем рассчитать расчетный и аварийный ток на линии, а также оценить потери напряжения. На основании этих расчетов можно будет сделать вывод, достаточно ли пропускной способности существующих кабелей и не превысят ли потери напряжения допустимые значения для домов №22 и 22А. Особенно это важно учитывать в случае увеличения нагрузки на дом №20, так как это повлияет на напряжение в последующих домах по цепочке.
*  TP-3603.jpg (69.68 Кб, 1317x606 - просмотрено 66 раз.)
deco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2025
После предоставления Вам запрошенных данных,
готовы заключить с Вами договор подряда на выполнение данного вида работ (услуги).
Жду вашего ответа на proekt.tm56@mail.ru
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2025
Ответил Вам на почту
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2025
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, появились ли исходные данные по Вашему объекту?
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1829, всего 41439(+8) пользователей |
