/ Надёжность щита начинается с корпуса — как выбрать пластиковый ЩМПп под условия эксплуатации?
(Прочитано 82 раз)
Когда в щит попадает пыль, влага или возникает перегрев — выходит из строя не корпус, а всё оборудование внутри. И в этот момент становится очевидно: надёжность системы начинается именно с оболочки.
Поэтому выбор
корпуса
— это не формальность, а основа надёжности всей системы.
Разберёмся, как выбрать пластиковый ЩМПп без переплат и ошибок — с учётом реальных условий эксплуатации, а не «по привычке».
Почему корпус напрямую влияет на надёжность щита?
Корпус задаёт условия работы всей начинки и влияет сразу на несколько факторов:
• защита от внешней среды
• безопасность эксплуатации
• срок службы оборудования
Если корпус не соответствует условиям, появляются типовые проблемы: пыль внутри, конденсат, перегрев и сложности в обслуживании. Поэтому на практике подбор щита часто начинается именно с корпуса.
Какие условия эксплуатации важно учитывать при выборе?
Перед выбором оценивают:
Место установки — улица или помещение
• Влажность — сухая зона или риск конденсата
• Запылённость — производство, склад, улица
• Температурные перепады
• Доступ к щиту — частое или редкое обслуживание
Например, для улицы критична защита от влаги и УФ, а для производства — устойчивость к пыли и механическим воздействиям.
Какие характеристики действительно важны у пластикового ЩМПп?
Чтобы корпус действительно защищал оборудование, достаточно ориентироваться на несколько ключевых параметров:
• IP-защита — лучше не ниже IP65 для пыли и влаги
• Материал — ABS-пластик: не ржавеет, легче металла, устойчив к нагрузкам
• УФ-стойкость — важно для улицы
• Ударопрочность — актуально для промышленных объектов
• Диэлектрические свойства — дополнительная безопасность
• Вес — влияет на удобство монтажа
Именно их сочетание определяет, насколько корпус подходит под реальные условия.
Как правильно выбрать размер корпуса ЩМПп?
Ошибка, которая встречается чаще всего — брать корпус «с запасом» или наоборот слишком компактный.
Что важно учитывать:
• количество модулей и оборудования
• запас под кабельную разводку
• удобство обслуживания
Типовая логика подбора:
• малые размеры — локальные щиты, освещение, автоматика
• средние — распределительные узлы
• крупные — сложные схемы и несколько групп
Например, формат 300×200×130 мм часто используется как универсальный: он вмещает базовую автоматику, остаётся место под проводку и при этом не занимает лишнего пространства.
Главное правило — внутри должно быть удобно работать.
Какие варианты исполнения бывают?
На практике всё сводится к удобству:
• глухая дверца — универсальный вариант
• прозрачная — для визуального контроля
• разные цвета — под задачи объекта
Чем пластиковый ЩМПп DEKRON подходит для надёжной эксплуатации?
DEKRON
— это белорусский бренд электротехники и собственная торговая марка компании «Анкрон», созданная с учётом реальных задач специалистов.
Корпуса ЩМПп разработаны под реальные условия эксплуатации:
• IP65 — полная защита от пыли и защита от струй воды
• ABS-пластик — не ржавеет, не деформируется и выдерживает нагрузки
• устойчивость к УФ — не выгорает и не трескается на солнце
• ударопрочность — выдерживает механические воздействия
• диэлектрик — не проводит ток, повышая безопасность
• малый вес — упрощает монтаж
Такие корпуса можно использовать как внутри помещений, так и на улице.
При этом есть выбор размеров: от компактных решений для локальных щитов до более габаритных вариантов под сложные схемы. Это позволяет подобрать корпус без лишнего запаса и удобно разместить оборудование.
Насколько удобен монтаж корпуса DEKRON?
Корпус
продуман под практическую работу:
— внутри есть монтажная панель
— удобно устанавливаются автоматы, реле и клеммы
— дверца с замком (ключ в комплекте)
— простой настенный монтаж
Это снижает время сборки и упрощает установку.
Есть ли требования к установке корпуса?
Базовые правила стандартны:
• монтаж выполняет специалист
• установка — на негорючую поверхность
• перед подключением питание отключается
Итог: как выбрать корпус без ошибок?
Достаточно опираться на три вещи:
1. Условия эксплуатации
2. Характеристики корпуса
3. Удобство монтажа
Правильно подобранный корпус не требует внимания — он просто обеспечивает стабильную работу щита.
Подробнее о бренде на официальном сайте:
dekron.by
Размещено: 08-04-2026
Электротехника (в разделе 9584 тем):
