 Электротехника / 100кВа на 700 м
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
Какое сечение и какой марки кабель нужен
L=700м
P=100кВа
прокладка в земле. 3ф. 0,38кВ
По программе получается алюминий 2*120.
И вообще какую марку кабеля использовать?
Ну и по традиции собираюсь весь кабель засунуть в ПНД трубу
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Я так понимаю, выбор упирается в платежеспособность Заказчика.
Самый дешевый вариант был есть и остается АВВГ.
Нужен самый правильный вариант. ))))
ток получается 100/1,73*0,38=152А
Я кстати чуть потерялся... задание прикрепил
может сделать таблицу нагрузок а потом понять чток  чему? и кстати как ее делать? я про коэффициенты
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
А что значит:
Что за алюминий 2*120?
По потерям напряжения кабель алюминиевый 4-х жильный сечением 240 мм.кв. не катит!!! (Большое расстояние)
Цитата yavik85:
А что значит:
))))))))))) по программе расчета электрик 7.0... она мне выдает что нужно в параллель 2 линии по 120кв.м. материал кабеля Аллюминий
А потери напряжения какие она вам выдала?
да. и даже 150sq не катит. сейчас как раз считаю.
Что делать-то?
как я понимаю насосы у меня не будут потреблять 100кВт?
она мне выдает что для такой длины не могу подобрать кабель...
Просто можно проложить два кабеля сечением скажем 185 мм. кв. или 240 мм. кв. или же вовсе медью выполнить...
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
По потерям надо вам хотя бы 3*120 или 2*185 алюминий... Это на глаз...
 Michail444   21 Августа 2013
Посмотри тему tgrnk Расчет сечения кабеля,  табличку выкладывал простенькая надеюсь поможет твоей задаче,  только там ограничение небольшое решается ручным набором на клавиатуре, да и потери можешь учесть.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Августа 2013
2х240 впритык 4% падение. Косинус брал 0,9 )))
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2013
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
При такой длине определяющими будут потери при запуске АД насосов.
Придется, видимо, на насосы ставить КТП.
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2013
что правильно что нет?
получилось 2*150
*  Раздел 3.docx (28.26 Кб - загружено 6 раз.)
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2013
=4,6%
- допустимое падение напряжения на линии  =1,96%,
 следовательно принимаем использование кабеля АВБбШв 4х150 в две линии.
А две нитки вам даст 2.3%...
Да и какие потери будут во время пуска насоса(ов)?
знать бы как их считать...((((((
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Августа 2013
Вот здесь описано.
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором (1964).
Скинул на почту.
спасибо!
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 208 ,  ГИП, Belarus
уточните категорию электроснабжения потребителя!
по РБ для насосных категория II - 2-х трансфоматорная ТП (питание от разных шин) или 2 кабеля от разных ТП.
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2013
ну у нас примерно также. а вообще в задании написано первая.
запроектировал от двух разных ТП_)
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
И какие же результаты получились?
от одной два 185 а от друго1 два 240... пипец на самом деле... мжет вправду миниктпн поставить...
Потери напряжения в нормальном режиме и при пуске каковы?
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
