/ Выбор кабелей 10 кВ
mr_GunG
30 Апреля 2008
Выбо производиться по след условиям - по макс рабочему току, по экономической плотности и по термической стойкости к токам КЗ. По последнему сечение д.б. >= корень(Вк)/С
С - коэффициент, учитывающий тип изоляции и мателиал жилы кабеля.
Есть таблицы в которых есть этот коэфф. для бумажной изоляции, поливинилхлоридной и полиэтиленовой. Я ложу кабель из сшитого полиэтилена ... алюминий. Мне вот интересно, таблицы то эти выпущены черт знает когда, а где тогда брать этот коэфф для современных кабелей ... или значение для полиэтиленовой изоляции из табл подойдет? Взял значение из табл и получилось у меня, что для передачи 1456 кВА при токе КЗ 15,511 кА нужен кабель сечением >=145 мм2, т.е. 150. Что-то мне кажеться многовато ... или я не прав?
shmax2003
01 Мая 2008
, инженер по проектированию систем эс,
Попробуй связаться с заводом-изготовителем кабеля и узнать у них все коэффициенты и др. цифры касающиеся этого кабеля. Я так и делал. Что касается таблиц в ПУЭ по номинальным токам и коэффициентам - я думаю не нужно ими пользоваться.
Александр Афанасьев
04 Мая 2008
1. Выбор надо делать только по данным производителя (например, по ТУ, кот. можно запросить - у меня есть ТУ от Камкабеля и каталоги от АВВ, Иркутсккабеля и Кирс кабеля (только в бум.виде).
2. При выборе надо учитывать:
- материал жилы (Al/Cu)
- систему прокладки (в плоскости, треугольником, на каком расстоянии по осям)
- систему заземления экрана
- возможную транспозицию экранов (для длинных линий)
- прокладка в грунте (на какой глубине) или на воздухе
- сечение экрана.
Например:
Кабель АВВ 150 мм2, Al, экран 25-35 мм2, без транспозиции, заземление экрана с двух сторон, прокладка треугольником вплотную - ток пропускной способности при температуре кабеля 90 грЦ - 310 А.
Там еще будут поправочные коэффициенты, но за базу нужно брать указанное значение тока.
mr_GunG
07 Мая 2008
А методику проверки экрана не подскажите где найти? На какой ток КЗ его проверять надо, 3 фазный?
Александр Афанасьев
26 Мая 2008
Ток кз берется конечно трехфазный (при однифазном онтак мал что
). При этом обязательно нужно учитывать как его величину, так и длительность протекания. Методики обычно есть в тех же ТУ и руководствах. У меня где-то есть любопытные статьи по поводу расчета экранов. Там есть методика, но она не согласована ни с кем официально.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
Электротехника (в разделе 9589 тем):
