 Электротехника / Замена ВМП - 10 на вакуумные выключатели нагр
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
Есть проходная подстанция 6/0,4 с трансформаторами 1000 кВА. две КЛ - 6 кВ приходящие, 2 КЛ - 6 кВ отходящие (на них висят тупиковые подстанции). Для уменьшения затрат на обслуживание подстанции было предложено вместо масляных выключателей поставить вакуумные выключатели нагрузки. Насколько этот вариант вообще можно рассматривать как реальны, ведь по пуэ кабельные линии 10 кВ должны быть защищены токовой МТЗ или ТО. Аналогично защита трансформатора. Подскажите возможно ли выполнить такой вариант замены. Если нет то ссылку на нормативку.
*  Scan.jpg (372.89 Кб, 3507x2550 - просмотрено 76 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Мая 2014
Все правильно это типовая практика тп в цепочке имеют защиты только на трансах а кл защищены защитой в голове на рп
 Tigerman184   04 Мая 2014
можно, ток я бы трансы не трогал. Да и дороговато все это...
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2014
Во первых нужно оценить состояние существующего оборудования ТП... Если оно в приличном состоянии, то большого смысла в реконструкции нет... Ретрофит выйдет в копеечку... Сейчас можно дешево достать годные масляники с приводами, даже очень дешево... Сделали запас и эксплуатируем дальше... Они хоть ремонтируются... Обратился ко мне энергетик завода с вопросом: у ваккумника одна фаза "шъет" в отключенном состоянии (причем этот вакуумник ни разу не срабатывал по КЗ за 7 лет), че делать... гарантия уже вышла... Написали письмо с запросом, нужен ли ремонт и во сколько он обойдется... А с масляником бы сами разобрались...
 founder0212   05 Мая 2014
Что касается надежности ВВ, могу отметить, что тот же Шнайдер дает гарантию на свое оборудование на весь срок эксплуатации, да и таврида электрик разработала хороший надежный выключатель BB TEL.
За 10 лет работы в наладке и эксплуатации, в моей практике был один случай отказа по вине брака ВВ (каккой-то левой итальянской фирмы) и два из-за кривых рук.
Что касается схемы - она типовая. Только для удешевления я бы поставил на транформаторных ячейках обычные ВН, (NALF oт ABB неплохо себя зарекомендовал)
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2014
Практика практикой, по нормативке это как выглядит?
Какая там копеечка, не путайте вакуумные выключатели с вакуумными выключателями нагрузки. ВНВР - 10/630 это ж простыми словами всего навсего рубильник с вакуумными камерами для гашения дуги. Никакой автоматики, никакой защиты ( только если ставить предохранители)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2014
Нормально. Кабель защищен защитой в голове линии везде одинаковые сечения
 alex_2222   21 Мая 2014
Замену выполнить можно, только не всех выключателей. Два выключателя точно придется оставить, те что к трансам 1000 кВА, т.к. на них установлены защиты. А остальные можно смело заменить на выключатели нагрузки. В этом случае защиты в голове будут защищать все КЛ, только проверить чувствительность и вуаля.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 436, всего 40705(+26) пользователей |
