 Электротехника / Освещение  (Прочитано 1589 раз)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Помогите разобраться с освещением совсем запутался как его рассчитать https://depositfiles.com/files/b1stvqh23 , метод коэф. использования и метод удель. мощности дают различные показатели числа светильников. Распишите метод удельной мощности может я не правильно считаю, желательно под совр. марки светильников типа ARS 4*36
beh ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2012
проверьте диалюксом.а что за метод коэфф мощности?может удельной мощности?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
похоже это метод "мощности на 1м2 площадипомещения", но я лично никогда им не пользовался, предпочитаю DIALux
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Цитата JIecHuk:
предпочитаю DIALux
Как это выглядит в проекте? просто вставляете результаты расчета в записку?
Как к этому относится экспертиза?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2012
А зачем в экспертизу давать расчеты? Расставляете на плане светильники с привязками и указываете нормируемую освещенность, а эксперт пусть сам проверяет правильность своими методами. Нечего им облегчать жизнь
Я не говорю, что вы не правы. И возможно у вас никогда не возникало такого вопроса, но тем не менее:
СНБ 1.03.02-96
4.7.3 В случаях, когда в договоре не оговорены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах.
Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Олегtrik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  Проектировщик, cтаж: 37 лет Belarus
Цитата Sapegin1988:
Помогите разобраться с освещением совсем запутался как его рассчитать... желательно под совр. марки светильников типа ARS 4*36
Возьмите каталог светильников "Световые технологии" там есть все интересующие Вас современные марки светильников.
https://www.ltcompany.com/model.php?id=347
В конце каталога обратите внимание на раздел «Справочно-техническая информация».
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
