/ 2 кабеля под один автомат
dissa
11 Июня 2008
Здравствуйте
Заказчик хочет установить 4 щита,на каждом нагрузка 150кВт
На запитку этих щитов согласно тех.условиям выделили всего 2 ячейки на подстанции
Они хотят под один автомат на подстанции ставить 2 кабеля(пока ничего плохого в этом нет),но другие концы выводить
каждый к своему щиту,а вот так по-моему делать нельзя
-не будет обеспечена защита кабелей от перегрузки,т.к. нагрузка одного из щитов может уменьшиться,а на другом допустим возрастет,а автомат этого не заметит
Но заказчик высказал интересную мысль:
перегрузки питающего кабеля произойти не может,т.к в щите стоят свои автоматы они и отключат нагрузку,следовательно
питающий кабель защищать от перегрузки незачем,хотя по ПУЭ это полагается (не всегда правда)
Таким образом утверждается что данная схема имеет место и
выключатель должен защищать кабели только от кз,что он и сделает в любом случае
P/S
Схема запараллеливания кабелей одинакового сечения
когда на подстанции и на ВРУ кабели сажают под один общий зажим по моему имеет меньше недостатков
При повреждении одного из кабелей двойная нагрузка ложится на второй и ток близок к току расцепителя автомата,который хотя бы имеет шанс заметить этот ток
Не так происходит в схеме приведенной выше
при снижении нагрузки на одном из щитов и возрастании
на другом автомат имеет намного меньше шансов отключиться
Сeргей
11 Июня 2008
400
6 606
Так выбери сечения каждого кабеля в соответсвии аппарату защиты и будет защита от перегрузки, а заказчик просто пападет на кабели большего сечения
dissa
13 Июня 2008
400
6 606
хорошая мысль,но там и так 3х150,а выше нужно будет уже проводами
интересен сам вопрос - нигде в НТД я не встречал обоснований запараллеливания кабелей
SSheva
16 Июня 2008
400
6 606
1. Нижний автомат в щите не защищает линию выше при перегрузке кабель будет гореть
2. Защиту на отходящию линию обязательно или нет читай НБ
Forman
16 Июня 2008
400
6 606
Надо поставить двухсекционный ГРШ который будет запитано с двумья или с четыреьмя кабелями от ПС потом от него запитать свои шкафы раздельно по секциям тогда у тебя будет надежная схема Что за заказчик у Вас который дистует проектировщику Проектировщик сам должен это решить Сами главный обеспечь ТУ и плати зелененкими и все.
dissa
16 Июня 2008
400
6 606
2Forman
да,это было бы самое правильное решение и по надежности тоже
но тут вообще уже дурдом творится,сетевики сами диктуют мне условия
сделаю как хотят,проект левый
2 инспектор
А давайте поподробнее обсудим это
почему не защитит?
теоретически ток щита не сможет превысить ток вводного автомата
и перегрузки не произойдет
SSheva
17 Июня 2008
400
6 606
Ты одной линией шунтируешь вторую ...
раз уж интересно то поищи в серии ГОСТ30331 Защита от сверхтоков
там написано при каких условиях нельзя..подключать под один автомат две линии..
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
Электротехника (в разделе 9589 тем):
