/ 2 категория электроснабжения
маааханькая
31 Мая 2013
11
, инженер,
стоит блочная котельная логично что 2 категории протянуто электроснабжение и как резерв дизельгенератор, эксперт настаивает на том что дизельгенератор не обеспечивает 2 категорию электроснабжения и просит привести в оответствие, тоесть протянуть вторую линию электроснабжения. хотелось бы услышать ваше мнение.
Сергей 123
31 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Сергей 123
31 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
сколько людей столько и мнений, эксперт прав
pkbp
31 Мая 2013
176
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Эксперт не прав, пропал ввод, вручную включили дизель. Вот первую категорию по такой схеме не сделать
Сергей 123
31 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
выездная бригада/дежурный - для вывода в ремонт тр-ра, КЛ/ВЛ - 6/10 кВ, переключения секционника в РУНН-0,4 кВ ТП
эксперт прав - просто вы даказать обратное не сможите, т. к. он отталкивается от наихудших условий, общался на эту тему со своими экспертами (сколько людей столько и мнений)
31 Мая 2013
Можно попробывать аргументировать свое решение с инспектором
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
4.1.10. Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников и перерыв их электроснабжения может быть допущен только на время автоматического восстановления питания.
В качестве второго независимого источника питания могут использоваться
также автономные источники (аккумуляторные батареи,
дизельные электростанции
и др.), резервирующие связи по сети 0,38 кВ от ТП, питающихся от других независимых источников питания.
pkbp
31 Мая 2013
176
не вижу никаких наихудших условий в том, чтоб ответственному работнику с соответствующей группой переключить рубильники и включить дизель.
маааханькая
Попробуйте прописать соответствующие мероприятия по включению дизеля в пз и показать эксперту
Олега
31 Мая 2013
32
1 600
Инспектор играет на "дизель-генераторе". Формально это парочка - дизель и генератор. Если они на раме с топливным баком и приборами контроля - это дизельэлектрический агрегат. А если есть пульт управления, распред.щит, АВР, то это дизельная электростанция. Обычно в таком виде и используем. Вполне независимый источник, для второй категории без АВР.
Сергей 123
31 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Переключение и включение делает электрик (энергетик) здания. Спор идет с трактовкой ПУЭ по поводу элементов электрической сети, сетевики ДГУ считают 2 категорией, а эксперт смотря документы не считает. Сетевики реально понимают, что те требования которые написаны в ПУЭ не всегда выполнимы.
Олега
01 Июня 2013
32
1 600
Цитата СерегаХ139:
.. Спор идет с трактовкой ПУЭ по поводу элементов электрической сети, сетевики ДГУ считают 2 категорией, а эксперт смотря документы не считает. Сетевики реально понимают, что те требования которые написаны в ПУЭ не всегда выполнимы.
Судя по пункту 1.2.19, ПУЭ7 считает независимым источником и местную (не включенную в энергосистему) электростанцию. И дизельную в том числе.
( п.4.1.10 уже приведенного РД считает так же)
"В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции"
Поэтому если Маханькая использует термин "дизельная электростанция" вместо "дизель-генератор" (1 пост), то инспектору выёживаться будет не с чем.
п.1.2.10. "К числу независимых источников питания относятся.." вовсе не исключает существования иных независимых источников.
SergPro
01 Июня 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Интересно. А чем он (эксперт) обосновывает свое мнение? Какой пункт, какого НД не выполняется? Если все технические характеристики ДГ соответствуют запросам котельной, в том числе и по времени работы, - не вижу проблем. В отдельных случаях дополнял автоматику (АТМ), но это вобщем-то были требования заказчика по централизации управления. На II категорию это вовсе не требуется.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
