 Электротехника / 2 ввода 10(6) кВ в однотрансформаторную подстанцию  (Прочитано 10 раз)
misha691 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Uzbekistan
День добрый! подскажите пожалуста, можно ли в однотрансформаторную ТП завести 2 ввода 10(6) кВ и осуществлять переключение через АРВ по высокой стороне?
Если возможен такой вариант, то на какие нормы можно сослаться???
Объект промышленный,  заказчики хотят съэкономить на трансформаторах и вместо 2КТП установить КТП но при этом подвести 2-ую высоковольтную линию в качестве резерва
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2014
Категория эл. снаб. III - зачем нужно АВР в РУВН-10, если по ПУЭ время переключения операт. деж. персоналом приличное или все же II категория?
Если АВР в РУВН_10 то ТП будет не типовая.
категорию хотят вторую но, не хотят ставить 2 трансформатора в целях экономии, а резерв сделать высоковольтный с возможностью переключения питания в аварийных ситуациях
Экономию еще нужно посчитать, составь опросник да отправь на завод:
 - камеры с вакуумниками (приход. уход. кабели),
 - камера собственных нужд,
 - блок управления вакуумниками,
 - камера тр-ра,
 - секционник.
Это уже техническая сторона и она на данной стадии мне не очень важна.
Мне хотелось бы аргументировать такое решение:  почему "можно" или почему "нельзя"  и сослаться на конкретные нормативы
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июля 2014
В РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Есть пункт
4.1.11.
Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.
И что будет делать ваш "не хотят" когда выйдет со строя трансформатор.
Спасибо Анатолий!!! Объект промышленный, и там предусматривается больше десятка трансформаторных подстанций, а так же проектом предусмотрен комплекс ремонтных мастерских, и маслянное хозяйство, думаю в течении суток могут заменить трансформатор и отремонтировать вышедшее из строя оборудование, а я как проектировщик в проекте предусмотрю резервные трансформаторы на случай аварии
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2014
АРВ-10 кВ типовое решение но на 2-х трансформаторную ТП. С одним трансом это все равно 3-я категория
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
