 Электротехника / 2хтрансформаторная подстанция с 3мя секциями.
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться!
Пожаловали к нам энергетики и высказали такую мысль. У них в цехе есть 2хтрансформаторная подстанция на 2 секции и однотрансформаторная с 1й секцией.
Один из трансформаторов содержит ПХБ (а по нормам Санстанции и Охр.окр среды это недопустимо).
Они хотят выкинуть один тр-р с ПХБ и сделать 2хтрансформаторную подстанцию с 3мя секциями. Я такое вижу впервые, поэтому засомневался.
Но плюс ко всему энергетики просят сделать на это дело проект.
1. Допустима ли такая схема электроснабжения в принципе, и если да, то что нужно дополнительно предусмотреть?
2. Требуется ли на это решение проект либо это простая эксплуатация энергетиков, к которой проектировщики не имеют отношение.
3. Это модернизация или реконструкция системы электроснабжения?
Помогите разобраться.
*  ЭС.dwg (15836.34 Кб - загружено 36 раз.)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
1.Да, но обязательно нужна блокировка между межпанельными автоматами (по графике).
2.Да-проект
3.Реконструкция
Это только мое мнение.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Марта 2017
Не получится с блокировкой автоматов. Нужны конкретные указания  в ТЗ условий резервирования.
По старой схеме было резервирование между 1 и 2 секцмиями.
По новой схеме ( которая выложена) если ставить блокировку то 1 секция выпадает с питания от ввода 2.
Нужно все же получить четкое представление какие секции должны работать при аварийном режиме, а уж тогда составлять схему.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2017
Я предполагаю, что межпанельные соединения между 1 и 2 секцией останутся без изменения, а добавляется 3 секция, вот она и должна работать по логике "или"- к 1 или ко 2. А вот выдержит ли трансформатор в аварийном режиме всю нагрузку-? Работа трансформаторов в параллель это по моему исключение, а не правило.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
А почему тупо и уныло нельзя просто заменить трансформатор? Без каких либо проектов и нововведений.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
В энергетике есть такой тип-"обходная секция шин", которая может быть вручную запитана от 1 или 2
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Гл.спец. по инженерным системам, Russian Federation
Мало информации.
Мощность трансформатора с ПХБ ? На масляный заменить дешевле выйдет, чем мудрить с проектами, устанавливать доп. секционник, обвязывать и перетягивать линии 0,4.
Категорийность двухтрансформаторной? Хотя.. Лишь бы не первая)
Потом расположение. Какая из них остаётся на месте, а какую хотят демонтировать?
По дополнительной секции - а какой в ней смысл, если шины двухтрансформаторной выдержат дополнительную нагрузку- так замените автоматы(рубильники) на более мощные и отбирайте необходимую нагрузку.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 627, всего 40713(+21) пользователей |
