 Электротехника / 380в в гараже
 deni89   15 Декабря 2014
Существует ли запрет на подключение гаража к сети 380В, если есть где прочитать?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Декабря 2014
нет
 djlero   15 Декабря 2014
Нет запрета
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
первый вопрос в том, где находится этот гараж. в комплексе? одиночностоящий? на придомовой территории?
 deni89   16 Декабря 2014
Гараж одиночно стоящий, находится на при домовой территории. На границе участка, на опоре Вл-0,4 устанавливается ЩУЭ, четырехжильным кабелем запитывается гараж, а двухжильным жилой дом, энергонадзор не согласовывается проект, ссылаясь на то, что 380в в гараж запрещено, только 220в. Где-то в литературе 90-х годов это было прописано, говорит покажи, что этот пункт отменен.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
У нас  даже в гаражных кооперативах есть гаражи подключенные на 380В. А уж личный при доме -вообще никак не регламентируется если владелец имеет ТУ на 380В. В данном случае пусть проверяющий пишет официальный отказ с ссылкой на тот пункт. А потом уже можно проверять отменен пункт или нет.
 Может быть имеет место пункт о том что нельзя ВРУ устанавливать во взрывоопасных помещениях - и причисляют гараж к таковым? Перенесите ВРУ в дом и уже от него запитайте гараж.
ну судя по вашим исходным данным проблем быть не должно. ящик на границе, учёт один - все в норме. может боятся, что сваркой пользоваться будете ... соглашусь с Santana, пусть энергонадзор даёт официальный отказ со ссылкой на документ. а так скажите, что если не согласуют - будете жаловаться в вышестоящую инстанцию.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Декабря 2014
Что значит где то. Инспектор должен ссылаться на пункт норматива а не где то.
Ну а по поводу 380
Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. №38 "Об утверждении Инструкции о порядке электроснабжения индивидуальных жилых домов и других сооружений граждан"
 1.    Настоящая    Инструкция    определяет    требования     кпроектированию,  монтажу,  допуску  в  эксплуатацию  и   организации эксплуатации   электроустановок  одно-  и  трехфазного   исполнения,
находящихся в личной собственности граждан в индивидуальных жилых  и садовых  домах,  дачах, коттеджах, гаражах (далее  -  индивидуальный жилой дом и другие сооружения).
ПОЛОЖЕНИЕ о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы
5.4. Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию электроустановок и электропроводки, соблюдение мер безопасности в личных жилых домах, квартирах, различных подсобных строениях граждан (в городе и на селе), гаражах для личного транспорта возлагается на жильцов (владельцев).
А это то на что  ссылается инспектор
Положение по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других сооружений граждан 1996 год
 3.17. Для  общего  освещения  бетонных  и   кирпичных   гаражей допускается применение стационарно установленных (на потолке, стене)
светильников напряжением 220 В при   высоте   их установки  не  ниже 2,5 м.
     Если высота установки светильников  менее  2,5  м,  они  должны иметь  конструкцию,  исключающую  возможность  доступа  к  лампе без
применения   инструмента,   с   вводом   в   светильник   подводящей электропроводки в металлических трубах,  металлоруковых или защитных
оболочек кабеля и защищенных проводов.
     Это требование  распространяется  и  на  металлические  гаражи, отделанные внутри не проводящими ток материалами.
Но он уже отменен
Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 02.12.2005 № 39 "О признании утратившим силу Положения по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других сооружений граждан и внесении изменений в приказ Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 30 апреля 1996 г. № 28"
https://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num35/d35110.html
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2014
Ну немного не соглашусь. Эта инструкция от 2 декабря 2005 г. уже давно отменена. После неё еще была, которую тоже отменили (по работе приходилось ими пользоваться). Сейчас такой конкретики нет. Считается, что если есть техническая возможность, о чём прописывается в техусловиях, то как говорится - "хозяин-барин" Будет время, попробую покапаться в действующих документах на этот счёт
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
В России нет. У самого 380В. Но у меня 5-я группа допуска. А для ввода в частное домовладение 380В у нас Донэнерго требует прохождение аттестации в Энергонадзоре мин. 3-я. А фактически энергетикам проще закинуть 380, с перекосом фаз меньше проблем.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
сошлитесь на вытяжку АД 380В
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40707(+14) пользователей |
