 Электротехника / 3 линии 10кВ по 3 кабеля (треугольником)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2016
какое расстояние между линиями ? читал предыдущие посты ответа не нашел (
у меня 2 линии идут с РП на ТП(проектируемую) и с ТП(проектируемой) на ТП
и в РБ как с транспозицией КЛ 10кВ дела обстоят?
у меня 2 линии по 450м (по 3 кабеля в линии)
и 1 линия 410 (3 кабеля в линии)
120мм
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Августа 2016
прием
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Августа 2016
Ольха я Ясень как слышиш прием
От РП до ТП - 2 каб линии - они взаиморезервируемые
От ТП до ТП - простая
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Августа 2016
Ясень... ясень... пшшш... это Ольха...
это понятно все, я проложил между взаиморезервируемыми 1м и уложил кабеля в плоскости, а не треугольником (сети захотели так) у них в треугольнике кабеля сплавляются )
нету примера расчета кабеля 10кВ по 3м параметрам?
шшш этооо пшшшшшш ....
Ясень... пшшш.. принял...
еще вопрос как лучше треугольником или в плоскости ложить?
и в догонку
если у меня от ПС 110/10 идет на РП 10, а потом уже на мою ТП, то сначало нужно просчитывать линию от ПС до РП ? чтобы узнать  Iкз на РП?
и еще посчитал все
начал просчитывать экран в твоей пособии в конце посчитали допустимый ток 5,1*0,83=4,2кА
потом считают 2ч фазный ток КЗ 0,87*4,7кА
откуда взялось 4.7???
а все разобрался )) не увидел что задано КЗ на шинах ПС 4,7
еще вопрос как считать потери в кабеле 10кВ ?
есть табличка с коэф ? U*Мвт * км
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Цитата Электрон:
и в догонку
...с хорошим человеком и поговорить ...
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2017
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
А почему трёхжильный кабель не рассматривается?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2017
сети прописали
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Марта 2017
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А СТП курили? С транспозицией все сложно у нас в РБ, поэтому главное нормальный экран выбрать, в зависимости от режима нейтрали. Ну и молится. горхимпром например из-за неправильного выбора кабеля в проекте на крионе, влетел на 600 тыс. $
*  СТП 09110.47.202-06 МР по КЛСПЭ.doc (1125 Кб - загружено 35 раз.)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2017
транспозиция на сечения большие и экраны соответственно
читал я СТП там на запрет ничего не сказано про 3(1х3)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Марта 2017
Я бы прислушался к совету ))))
Просмотрите тему
1. Транспозиция Кабельной линий 6(10) кВ
https://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/transpoziciya_kabelnoiy_liniiy_610_kv-t45562.0.html
2. Выбор сечения экрана кабеля из сшитого полиэтилена
https://proekt.by/elektrotehnika/vibor_secheniya_ekrana_kabelya_iz_sshitogo_polietilena-t23524.0.html
3.  Экраны силовых кабелей с СПЭ изоляцией от 6 кВ и выше
https://proekt.by/elektrotehnika/ekrani_silovih_kabeleiy_s_spe_izolyacieiy_ot_6_kv_i_vishe-t36183.0.html
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Марта 2017
нет проблем с однофазными, везде кладут. Самое сложное что проектировал это линия из однофазных кабелей 1х630 по меди, длина 2 км, пока работает. Транспозиции не делали.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2017
экран рассчитывал получилось 25
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Марта 2017
мало для линии от РП, нейтраль какая у РП?  если изолированная то я бы брал экран 50, если резистивное заземление, можно и 25 оставить
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2017
типовые сечения для 10 кВ 120/35, 240/50, 300/70 (практика применения в Московских сетях)
я самое большое что проектировал 800/95 без транспозиций
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 627, всего 40713(+21) пользователей |
