/ 3-х и 4-х полюсные выключатели
SlavOk
17 Октября 2012
168
, Ведущий инженер,
Объясните пожалуйста, в каких случаях использовать 4-х, а в каких 3-х полюсные низковольтные выключатели.
1. При вводах в здание от ВЛ это оговаривается в ПУЭ
2. Когда до этого автомата уже произведено разделение PEN проводника
Ответы представителей Ростехнадзора.
Установка 4 и 2 полюсных автоматов.doc
(30 Кб - загружено 166 раз.)
etoile
22 Октября 2012
168
Доброго времени суток!Растолкуйте доходчиво разницу между двухполюсным и однополюсным автоматом.Если предусматривается распределительный щиток,то какие лучше ставить в качестве входного и выходных?Спасибо
Госсть
23 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
Простите, а вот здесь не понял. Получается в TN-S всегда надо разрывать N?
В дополнении к приведенным Вами ответам я бы указал еще 2 случая, когда требуется отключение N:
1. Во взрывоопасных зонах В1.
2. При питании нагрузок, имеющи 3-ю гармонику.
Извините, что без ссылок на п.п. НД
23 Октября 2012
В зависимости от ситуации. К примеру на насос 220 В который стоит в приямке ставлю двухполюсник. Таким образом снимаю полностью напряжение.
SlavOk
23 Октября 2012
168
, Ведущий инженер,
Цитата Госсть:
2. При питании нагрузок, имеющих 3-ю гармонику.
Поправьте, если я ошибаюсь, по-моему, 3-я гармоника есть у всех нагрузок
Госсть
23 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
С точки зрения безопасности лучше устанавливать автоматы, отключающие все рабочие проводники. Это не запрещено, но это дороже. Необходимость так делать предусмотрена НД лишь для некоторых описанных выше случаях. Т.е. если делаете "для себя", ставя во главу угла безопасность лучше разрывать все рабочие проводники, но если делаете проектную документацию, то может быть замечание на лишние затраты.
У нагревателей, асинхронных двигателей, ламп накаливания... нет искажения формы тока.
Компьютеры и т.п. подобная электронная аппаратура, ЭПРА... имеет место 3-я и кратные ей гармоники, которые в 3-х фазной системе могут приводить к значительному увеличению значения тока в N-проводнике. Поэтому при питании таких нагрузок надо защищать от перегрузки и отключать N-проводник. Это обсуждалось на форуме, и НД приводились, извините сейчас по времени ограничен, чтобы поискать и аргументировать.
iec
27 Октября 2012
28
593
1. ГОСТ Р 50571-4-44: при переключении с одного трехфазного источника питания на другой следует применять четырехполюсные АВ.
2. Для себя: лучше применять четырехполюсные АВ в трехфазных цепях и двухполюсные АВ в однофазных.
