 Электротехника / 5-ти жильный кабель из ГРЩ с РЕN
ЕленаVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Уважаемые проектировщики, суть вопроса такова:Снабжающая организация посоветовала заказчику сразу положить 5-ти жильный кабель от ГРЩ, т.к. возможно впоследствии будет разделение PEN на PE и N. Однолинейную схему прилагаю.Что-то меня сомнения берут в правильности этого решения в части выхода из ГРЩ. Что посоветуете?
*  Вопрос 5-жил от ГРЩ.pdf (62.75 Кб - загружено 50 раз.)
В ГРЩ ставить нулевую шину на изолятор, между шиной PEN и N ставить перемычку.
У вас по схеме разделение произошло на ГРЩ, так как на ВРУ уже приходит  PE и N
И к тому же у вас там в пояснении указано система TN-S.
ПУЭ
1.7.3. система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
Значит деление выполняете по ГОСТУ на ГРЩ.
Смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Рис. 54. 1 а; 54.1 b 54.1 с
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Если действительно TN-S то вообще никакого деления быть не должно, а так же шин PEN
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Ноября 2016
в примере реализована классическая система  TN-C-S с перспективой в TN-S
Цитата samsony1:
в проекте реализована классическая система  TN-C-S с перспективой в TN-S
Если по TN-C-S, то я просто ухожу из ГРЩ и не заморачиваюсь с установкой нулевой шины? и получается, что на ГРЩ совмещенный PEN, а далее от ГРЩ N и Pе (кабель 5-ти жильный) и далее уже никаких перемычек между N и Pe. Так? Схема правильна?
samsony1 а зачем? Ведь бред же получается, если от трансформатора до ВРУ проложена пятижилка то уже TN-S, если 4 жилы и разделение в ВРУ то TN-C-S и в том и другом случае от ВРУ должна быть система TN-S? Или питание идёт от ГРЩ?
Если питание идёт от ВРУ то не правильно.
Если от ГРЩ то тоже не правильно, потому что разделение, как тебе уже написали, нужно произвести или в ВРУ ( при этом N и РЕ посадить на шину РЕ ВРУ и установить перемычку), или в ГРЩ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Ноября 2016
Не получится вам нужно на ГРЩ делать деление, так как кабель уходит с отдельными жилами  N и Pe.
Что бы не получилось путаницы на ГРЩ с жилами N и Pe, нужно ставить N шину.
Прикрепила. Так?
*  с разделением в ГРЩ.pdf (15.9 Кб - загружено 18 раз.)
только теперь шина РЕN стала шинами N и РЕ
варианта два -
или разделить на ГРЩ (начиная от трансформатора) шины N и PE, тогда система TN-S
или как показано в варианте 1 (в первом сообщении) система TN-C-S с избыточной (и не нужной) пятой жилой
обычно в наружных сетях городских сетей применяется система TN-C-S с разделением на ВРУ здания PEN на шины N и PE с перемычкой между ними
Прикрепила. Так? -,--- Да, именно таа.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2016
ЕленаVik - начальную схему необходимо дополнить данными по трансформатору и по сетям электроснабжения от транса до ГРЩ, т.к. система заземления рассматривается (определяется) начиная от трансформатора до электроприемника. (я при этом опускаю вопросы по расчету тока к.з. и потерь).
была еще тема про подключение к ВРУ, может поможет, читайте сразу с последней страницы:
https://proekt.by/elektrotehnika/uravnivanie_potencialov_v_otdelnom_tehpomeshenii-t46183.999999.html
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
