/ Нужна схема АВР 6 кВ.
Sapegin1988
04 Октября 2018
514
, Инженер-Проектировщик,
Нужна схема АВР 6 кВ. АВР без секционного выключателя управление в схеме идет только переключение между вводами. На вводах выкл. BB-TEL
Сeргей
08 Октября 2018
381
6 223
на схеме рисуется квадратик с надписью АВР и от него прерывистая линия к приводам. Все. Схему делает конструктор, разрабатывающий ячейки, думается к ним и обращайтесь.
Sapegin1988
08 Октября 2018
514
Ну вообще квадратик мне не интересен, т.к. мне интересно, что и как работает внутри, на какой элем. базе
ViTOScAA
08 Октября 2018
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
[/quote]
Сейчас все на микропроцессорах. Программируется реле (МР-500, МР-800 или какое там у Вас) и опачки-все готово. Микропроцессор контролирует все параметры и в случае необходимости и в соответствии с заложенной программой и параметрами производит все необходимые операции по включению/отключению коммутационных аппаратов.
RBA
08 Октября 2018
, вед.инженер,
Практически любой терминал релейной защиты предусматривает режимы работы АВР как с секционированием, так и без.Для примера,почитайте руководство на Сириус-2В,там все расписано.
maloychyk
08 Октября 2018
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 20 лет
АВР подразумевает отсутсвие напряжения на рабочем вводе.
В связи с этим АВР требует выполнения следующих факторов:
1. Отсутствие напряжения на рабочем вводе (до выключателя).
2. Наличие напряжения на резервном вводе (до выключателя).
Предусматривают так же дополнительные факторы пуска АВР (для исключения излишнего срабатывания при неисправности в цепях контроля напряжения): это контроль тока (отсутсвие) через рабочий ввод, либо дополнительный контроль напряжения (например на секциях собственных нужд).
При этом должен отключиться рабочий ввод, затем (с контролем отключенного положения выключателя рабочего ввода) включается резервный ввод.
На какой бы элементной базе у вас не был реализован АВР принципы, как правило, остаются неизменными. Дополнительные факторы появляются в конкретных схемах.
Sapegin1988
12 Октября 2018
514
