/ 9-этажный жилой дом.
Maximus1982
18 Декабря 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, прошу Вас помочь с примерчиком проекта электроснабжения 9-этажного жилого дома. На фирме где работаю девятый месяц, все время попадаютсся самые разнообразные объекты - теперь вот многоэтажка. И может у кого есть проектик АСКУЭ для многоэтажного дома на белорусском оборудовании. Прошу помощи. Мой email -
maksimdekhtiar@gmail.com
А чем проект электроснабжение ж.д. отличаеется от проекта электроснабжения птичника
Maximus1982
18 Декабря 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Особо интересует ВРУ на три учета и АСКУЭ:-)
Dub
24 Декабря 2012
15
628
Могу все перечисленное сбросить, но только в среду, т.к. все на работе. Если будет актуально, сообщите.
misrai
24 Декабря 2012
15
628
и мне, пожалуйста, сбросьте это на мой E:mail
misrai.2005@gmail.com
Заранее благодарен, с уважением Юрий
Наташ@
24 Декабря 2012
15
628
Буду очень признательна если и мне сбросите пример проекта.
вот моя почта:
nata_hm@ukr.net
заранее благодарю.
REWTYRJ
24 Декабря 2012
15
628
Становлюсь в очередь -- если найдешь время-- вышли материалы--все что есть, для опыта по 9этажному дому. valerii14 @ yandex.ru. Пробелов около собаки не надо! Все слитно. Взаимно желающим могу выслать 9 этажный ЭОМ ,защищенный уже в экспертизе , но без АСКУЭ. Не нуждались. Дом для продажи--апартОтель, т.е. апартаменты. Dub -- не забудешь? Найдешь время?
жека с альбертина
24 Декабря 2012
15
628
Я вижу тут подменяют понятия - Махimus1982 просит образец проекта электроснабжения ж.д., а ему подсовывают проекты электротехнической части ж.д.
Dub
26 Декабря 2012
15
628
Всем выслал
Alehandro911
26 Декабря 2012
33
, Мастер,
Благодарствую.
Maximus1982
27 Декабря 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Спасибо всем! С наступающим Новым годом!!!
REWTYRJ
28 Декабря 2012
15
628
Очень благодарен.Ценнейший опыт другого проектировщика, другого стиля проектирования. С Новым наступающим 2013м! Будем все в нем так УЧАСТЛИВЫ к другим КОЛЛЕГАМ ! Спасибо!
Santana
09 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
По техусловиям -электроснабжение 9 этажного жилого дома с общественными помещениями.
Нагрузка выделена-250кВт. категория -2.
Таким образом примерный ток на вводе -400-402А. Внутрянки пока нет -дали чисто сделать ЭС,
В подстанции на отходящей линии нужно ставить аппарат на 630А и еще счетчики.
Длина линии от ТП до ЖД примерно 115м -кабели в траншее.
Как правильно сделать ЭС. 2 категория-2 линии. И каждая линия 3 кабелями АВБбШв 4х120 , чтобы суммарный ток пропускаемый кабелями 3х219 = 657А превышал ток аппарата защиты 630А? Или это как то по-другому решается.
Потеря составит 1,73% если я правильно считаю.
Santana
09 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Посмотрела несколько проектов в интернете. Практически все поделены на несколько ВРУ, либо по секциям, либо дом и встроенные нежилые. И каждые питается своими 2 линиями.
10 Ноября 2013
СП-31
7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.
ПУЭ 7
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
Santana
10 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Анатолий у меня тоже мелькают такие мысли, но пока Заказчик сказал в одно ВРУ. Поговорю еще раз.
JIecHuk
11 Ноября 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Если дом односекционный, то нет необходимости делать несколько ВРУ, достаточно одного. В нашем белорусском ТКП 45-4.04-149-2009 даже написано:
9.2
В здании должно, как правило, устанавливаться одно общее ВРУ (ГРЩ)
, предназначенное для приема электроэнергии от город¬ской сети и распределения ее по потребителям здания.
Увеличение количества ВРУ (ГРЩ) допускается при питании от отдельно стоящей ТП и нагрузке на каждом из вводов в нормальном и послеаварийном режимах от 400 до 630 А
(в зависимости от номинального тока коммутационных и защитных аппаратов, отходящих от ТП линий). В других случаях увеличение количеств ВРУ или ГРЩ допускается при технико-экономическом обосновании.
По поводу выбора питающих кабелей - необходимо выбирать не по току защитных аппаратов в ТП, а по нагрузке, т.е. на ток
на вводе -400-402А
Общественные помещения - это, я так понимаю, встроенные административно-торговые? Для них просто устанавливайте отдельное РУ с запиткой до счетчиков учета на вводе в ж.д.
11 Ноября 2013
Да но в данной ситуации жилье можно просчитать.
А вот общ. помещения. что будет кому сдадут в аренду, какое будет потребление, вот здесь вопрос.
Santana верно отталкивается от выделенной мощности, с косинусом потом можно еще поспорить, в крайнем случаи поставить компенсацию.
А вот если сечение кабеля окажется менее выделенной мощности, вопросы возникнут при эксплуатации.
По поводу двух ВРУ. Нужно действительно просчитывать экономические плюсы. +) 150 метров , трасса небольшая.
Сергей 123
11 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
ТЦ №22/2009 "О подключении встроенных помещений в зданиях" - Вам в помощь.
Закладывал в разделе ЭС 2 кабеля АВБбШнг-4х150-1 на встроенные пом.
JIecHuk
11 Ноября 2013
42
534
Согласен, но как показывает моя практика, встроенные помещения в жилых домах - это обычно офисы, максимум отделения банков или помещения медицинского назначения, ведь производство там размещать запрещено), и нагрузки на эти помещения, рассчитанные по укрупненным удельным показателям, обычно оказываются даже завышенными по сравнению с реальными. Да и заявленная нагрузка 250кВт говорит о небольших нагрузках для встроенных помещений.
Santana
11 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Спасибо за ответы. Что внутри -неизвестно.
Пока Заказчик просто жадничает на временное электроснабжение и оказывается хотел к положенным кабелям подключать кран.
Вроде 1 этаж -офисы, а в подвале магазины. Мне одно ВРУ не нравится -завышено сечение из-за селективности аппаратов защиты.
Прикинуть что выгоднее - добавить ВРУ на нежилое и уменьшить сечение, , возможно и не нужно двойной кабель будет, а офисы по 3 категории то и вовсе на 1 кабель меньше.
Santana
23 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
В первый раз считаю здание с лифтами. Как я поняла из СП31-110-2003
на ввод общедомовая нагрузка освещения не считается так как входит в удельную нагрузку,
а лифты должны считаються
у меня 3 подъезда-3 лифта. Мощность 13 кВт каждый. (хотя в примерах из инета везде меньше -около 5кВт), но уж что указали то и подключать придется.
Рр лифт = 13*3*0,8*0,9 = 28,08кВт
0,8-коэффициент по п.6.7. табл 6.4. СП31-110
0,9 - коэффициент п. 3.10 для силовых ЭП
При расчете я не попадаю в разрешенную мощность 220кВт
квартиры -128 шт - 128*1,46 = 186,88Вт
офисы 3(по 1 на секцию) -6,9*3*0,6 = 12,42 кВт (расчетную мощность 6,9кВт на 1 офис беру по примеру купленного проекта,
сказали выдать ПЗ по пост.87 а потом начинать делать детально,
следовательно надо и влезть в разрешенную и не пролететь потом)
авр.освещ.офисов 1,14кВт
Лифты 28,08кВт
Итого - 228,52кВт.
8,5 кВт лишние -где отнять ? может какой-то коэффициент не учитываю?
JIecHuk
24 Ноября 2013
42
534
Лифты 28,08кВт
Итого - 228,52кВт.
Подсчет верный, разве что аварийное освещение офисов должно входить в расчетную нагрузку этих самых офисов, но 1.14кВт роли не сыграют, ничего не советую отнимать, к тому-же может появится и другая силовая нагрузка (дренажные насосы, тепловой пункт, ТСППЗ), лучше попробовать заменить ТУ
Santana
24 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Аварийное для офисов посчитала отдельно-потому отдельный щит на нее.
Пока попросила уточнить насчет лифтов -может поменьше выберут.
JIecHuk, спасибо.
25 Ноября 2013
Santana
Не совсем понятно количество квартир 128 в 9 этажке
Может быть опечатка и квартир 120
Santana
25 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
1 этаж -офисы, 2-9 квартиры
8этажей на 4 квартиры + 8эт на 6кв + 8эт на 6 кв..
32+48+48 = 128 квартир
JIecHuk
25 Ноября 2013
42
534
А как же учет? Ведь для каждого офиса должен быть свой щит с расчетным учетом? Мы аварийное освещение офисов питаем от того-же щита, что и рабочее с установкой блоков аварийного питания в светильники.
Santana
25 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Учет в наличии для офисов и плюс отдельно аварийное освещение не через АВР с учетом для офисов. Ну Заказчик так сказал, это не бюджетные деньги.
Да и у нас согласовать проще когда есть не просто 1 группа "аварийное" а когда щиток "ЩОА".
Ludvig
25 Ноября 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Вообще-то АО делается при постоянном пребывании от 50-и человек на помещение....
Santana
25 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
В данном случае эти 1,14 кВт аварийного освещения роли не играют.
А вообще какой мощности лифты обычно на 9 этажей ставятся?
rplay
28 Ноября 2013
20
Проект электроснабжения дома на 70 квартир
Проект выполнен в системе
AutoCAD DWG2000/2004/2007
Содержит:
- общие данные;
- пояснительная записка;
- расчет электрических нагрузок;
- строительные задния на электрощитовую, ввод, молниезащиту и т.д.
- ВРУ. Схема электрическая принципиальная;
- щиты квартирные. Схема электрическая принципиальная. Уравнивание потенциалов;
- щиты освещения. Схема электрическая принципиальная;
- электрическое отопление подъездов. Схема электрическая принципиальная управления;
- планы распределительной, группой и розеточной сети;
- заземление. Уравнивание потенциалов;
- молниезащита;
- спецификация оборудования, изделий и материалов.
Скачать файл «Проект электроснабжения дома на 70 квартир» >>>
Ludvig
28 Ноября 2013
494
Посмотрел файл. Несколько напоминает детский лепет, особенно листы с ВРУ, возникают вопросы. Но по составу РД вполне достойно
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
