 Электротехника / А можно ли?
Дмитрий 81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  Russian Federation
Доброе времени суток господа проектировщики! Хотелось бы спросить." Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для ВЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ:
2м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-0,4кВ;
Менее 2-х метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д" А вопрос вот в чем! На каком расстоянии может работать пожарная машина с выдвижной лестницей, прохождение лестницы "над", "под" СИПом-0.4 кВ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Октября 2013
ГОСТ 12.1.013-78
2.25.2
2.25.2. Допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи, находящимися под напряжением 110 кВ и выше при условии, что расстояние от подъемной или выдвижной частей машин, а также от перемещаемого ею груза, находящихся в любом положении, до ближайшего провода должно быть не менее указанного в таблице для соответствующего напряжения.
РД 34.03.285-97
5.1.16 Работа и установка грузоподъемных кранов и машин непосредственно под проводами ВЛ 0,4 - 35 кВ, находящихся под напряжением, запрещается.
Допускается работа строительных машин непосредственно под проводами ВЛ 110 кВ и выше, при условии соблюдения требований табл. 5.1 по наряду-допуску (приложение 6).
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Пункт 2.6 и ниже
СНиП 12-03-2001
Приложение Г
ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН ПО ДЕЙСТВИЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
Тогда согласно РД, если дом горит, то пусть горит? )
Значит принимаются меры по безопасности. Производится отключение.
А иначе если пожарников накроет вольтажем , то все равно дом сгорит, так как уже некому будет тушить.
Но, если лестница выдвигается в вертикальной или горизонтальной плоскости свыше 2 м, то работа возможна? Я правильно понимаю?
Учитывайте еще и стоящего человека на ней.
Спасибо!!!!!!
 Сергей 26   04 Октября 2013
Согласно Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" С изменениями и дополнениями от 26 августа 2013 г.
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
"для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий"
Для ВЛ (надо понимать и  ВЛИ) до 1000 В   минимальное, измеряемое техническими средствами 1,5 м. (табл. 13.1 ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), если считать пожарных СМО.
Вывод менее 2 это 1,5 м
А при пожаре, если надо, то по требованию РТП всё обесточат.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
