 Электротехника / Адаптация проекта. Нагрузки кабелей N2XH (N)HXH
red13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  engineer, Ukraine
есть иностранный проект на производственное здание и нужно его адаптировать.
в проекте применен кабель N2XH и другие кабельные изделия ТФ кабель. по данным производителя максимальные токовые нагрузки отличаются от ПУЭ в большую сторону.
соответственно получается не стыковка номиналов автоматов и сечений кабелей.  наиболее близкий аналог к кабелю N2XH если я не ошибаюсь - ВВГнг-HF . если заменить кабельную продукцию на аналог, то надо будет и менять номиналы автоматов в некоторых местах.
у меня 2 варианта:
- оставить исходные сечении и тип кабеля с автоматикой, но могут быть вопросы у проверяющих инстанций. каталог производителя это не нормативный документ, даже с сертификатами.
- перевести кабель на аналоги и внести коррекцию в автоматику.
может кто сталкивался с подобной задачей?!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июля 2012
Но обратите внимание на пункт ПУЭ
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
А  данные, приведенные вами, там значения при других температурах 30 и допустимый нагрев 90.
про температуры я видел, они как раз объясняют повышение токовой нагрузки именно тем, что изоляция может держать долговременно температуру +90.
 поправочный коэффициент таблица 1.3.3
 s.v.puchkov@mail.ru   18 Июля 2012
Коллеги! Обратите внимание что кабеля ВВГнг-HF не существует и быть не может в принципе!  ВВГ - композит, содержащий хлор, а это галоген!
red13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2012
все верно у ВВГ изоляция из ПВХ пластиката, а ПВХ не может быть безгалогена (если я ничего не путаю)
это я спутал индексы и типы исполнения кабеля.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Июля 2012
У вас проект выполнен по одним стандартам. Скорей всего это немцы.
А у вас требование стандартов ДБН В. 2.5-23-2010, ДНАОП 0.00-1.32-01
Rea1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  ведущий инженер, Belarus
Впервые столкнулся с применением кабелей с сшитого полиэтилена в здании (N2XH). В ПУЭ (6 изд.) допустимые токи  приведены для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 º С. Где взять коэффициент чтобы перевести эти токи на температуру жил +90С?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Декабря 2015
Зависит от электрического сопротивления
Если не забыл то как то так
R=p l/s
R- сопротивление
р - удельное сопротивление проводника
l - длинна
s - площадь поперечного сечения
удельное сопротивление меняется от температуры что ведет к изменению R
вот есть таблица 13
Электрическое сопротивление жил кабелей переменному току при температуре 90С.
Rea1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2015
 Спасибо,Anatoliy. Вы все правильно помните... R=p l/s.  Влияние температуры на сопротивление я думаю не будет играть существенной роли. Но я имел в виду немного другое. Допустимый ток кабелей выставляется исходя из максимальной температуры нагрева кабеля. А это зависит прежде всего от изоляции. Например,  для ПВХ это 65-70 градусов Цельсия.  При небольшом росте температуры физический износ изоляции происходит в разы быстрей.  В ПУЭ 6 изд.приведены таблицы допустимых токов дял кабелей с доп. тем-рой  65 градусов. У сшитого полиэтилена  длительно  допустимая температура изоляции  +90 градусов цельсия.   В ПУЭ 6 изд. есть много коэфф. поправки на разные условия.  А вот поправок для длительно допустимой температуру кабеля не нашел. Как вариант, нашел  таблицу 20 в ГОСТ 31996-2012...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2015
По кабелям до 1 кВ смотреть ГОСТ и забыть про ПУЭ вот и весь ответ
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
