/ Активная, реактивная и полная мощность. По какой считать рабочий ток и выбирать защиту?
Karinastas
20 Декабря 2015
38
, Инженер ЭТО,
Ситуация такая. Имеется цех по камнеобработке. Из оборуд-я самое мощное - это фрейзерные и шлифовальные станки, кран-балки. У всех cosf=0,5. Есть еще мелкие насосы, пару розеток. Считаю мощность. Установленная 72кВт. Активная расчетная составила 35 кВт, реактивная расчетная - 63,28кВт, полная расчетная 72,3кВт. Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать ток на вводе (от какой мощности)? Мне по нему нужно выбрать автомат и сечение вводного кабеля.
Обычно делала расчеты для объектов, чей cosf был в пределах 0,85-0,95. Там я на реактивную мощность просто не обращала внимания. Считала расчетную мощность с коэф-ми использования, одновременности. От этой мощности считала расчетный ток. По нему выбирала кабель, автомат. Здесь же я в замешательстве. Продолжать в том же духе? Или я делаю ошибку?
21 Декабря 2015
РТМ 36.18.32.4-92
3.2.10 Значение токовой расчетной нагрузки, по которой выбирается сечение линии по допустимому нагреву, определяется по выражению
Ip=Sp / корень с 3 на U
Заполняете форму
Таблица 4. Расчет электрических нагрузок (форма Ф636-92)
Karinastas
21 Декабря 2015
38
, Инженер ЭТО,
Спасибо! Я обычно активную мощность делила на cos f, на корень из 3, на 0,38. По сути очень похоже, но все же значение тока отличается. При расчете от полной мощности он немного больше.
Mag
21 Декабря 2015
298
, cтаж: 23 лет
Реактивная измеряется в кВАР (вольт-амперы реактивные) полная в кВА (вольт-амперах)
А ток он и в африке ток, он один. Деля активную на сосин. фи (коэффициент мощности) Вы получаете тоже, что взять полную мощность.
А вообще учебники по ТОЭ в помощь.
Karinastas
21 Декабря 2015
38
, Инженер ЭТО,
Спасибо на добром слове. Так то все понятно, что книги не мешало бы почитать. Да только время поджимает. Надо быстро сориентироваться. Поэтому я здесь. И уже разобралась.
Mario1205
21 Декабря 2015
129
, Инженер-проектировщик,
Могу сбросить методичку или книгу, где есть примеры с подробными расчётами.
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
