/ активные потери в трансформаторе
ARNI
12 Мая 2008
для расчета токов кз. на дохлых трансформаторах ,меньше 630 кВт А, нужно принимать к расчёту и активные потери в железе трасф. Я могу найти только дельта Р
тр
- насколько я понял - это общие ак. потери.
.где искать остальное, подскажите?
и ещё вопрос , по моим расчётам - ток на стороне ВВ- 15 А -при 10 Кв- ,а самый слабый выкл.для помещений ВМП -10 -630 -20. с ном. током 630 А.
не большой ли запас?
Николай 1
16 Мая 2008
выключатели выбираются не только по номинальному току но и току динамической и термической стойкости к токам КЗ на шинах подстанции, кроме того ВМП-10 меньше 630 А не бывает.
Расчет токов короткого замыкания производить лучше по РД 153-34.0-20.527-98 в нете имеется. для расчетов схем замещения так же использую шпоргалку режимщика (
https://regimov.net/beginer/prepare.html
Вопрос о сопротивлении тр-ра
необходимые данные для расчета двухобмоточного тр-ра: Напряжение короткого замыкания трансформатора Uкз, Потери короткого замыкания Pкз. Номинальная мощьность трансформатора Sном, базисное напряжение Uб (для сетей 10 кВ принимается 10,5 кВ. перевод сопротивлений с одного напряжения на другое: Zб2=Zb1*(Uб1^2/Ub2^2). а токов Iб2=Ib1*(Uб1/Ub), Полное сопротивление двух обмоточного тр-ра Z=(Uкз*Uном^2)/(100*Sном), Активное сопротивление того-же тр-ра, R=(Pкз*Uном^2)/(Sном^2), Реактивное сопротивление тр-ра: Xтр=корень(Zтр^2 - Rтр^2)
ARNI
17 Мая 2008
багодарю за помощь
и у меня все расчёты, оказывается, верные. с небольшими поправками сегодня курсовую приняли. только вот зашугали в конец. ещё 2- недели и начну путать напряжение и ток.
а шпаргалка пригодиться. благодарю
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Электротехника (в разделе 9589 тем):
