/ Альтернативные источники энергии
(Прочитано 813 раз)
Dealanenergo
20 Февраля 2013
Уважаемые участники форума.
Наше предприятие занимается производством альтернативных источников электрической энергии. в частности Мы производим ветроэнергетические комплексы мощностью 0,5-3 кВт/час
... Будьте добры, подскажите, в каких случаях и на каких участках можно применять ветростанции. Какими документами обусловлено их применение в указанных Вами местах. Не можем найти нормативную документацию (если вообще таковая существует ?).
Заранее большое спасибо всем, кто откликнулся.
С Уважением к форуму.
20 Февраля 2013
Смотрите в первую очередь санитарные нормы шума.
Dealanenergo
20 Февраля 2013
Спасибо за ответ.
Малые станции практически не шумят. Но уровень шума действительно учесть нужно
20 Февраля 2013
Вот здесь проект ГОСТа может что то почерпнете
https://www.src-vertical.com/files/misc/national.pdf
ГОСТ 51991–2002 ( Установки ветроэнергетические
https://tdoptima.ru/load/0-0-0-25-20
ГОСТ 51991–2002 ( Установки ветроэнергетические Классификация
Dealanenergo
20 Февраля 2013
Огромное вам спасибо за ссылки на документы.
С Уважением
Владимир_007
25 Февраля 2013
В совдеповские времена на всю территорию бывшего СССР создавалась так называемая "роза ветров", где это хранится - не отвечу, лучше узнать по профилю - у метео службы. Правда в связи с удручающим положением в данной службе, думаю, что лучше узнавать у человека 40 - 50 года рождения, должен знать и еще при памяти. Думаю, что молодежь не знает, что это такое, хотя может и ошибаюсь
Elektrik2012
01 Марта 2013
Ошибаетесь РОзу ветров преподают по географии в 7-8 классе а знают или нет молодежь ето зависти от того как им там ето рассказывали найти можно характеристики ветра по районам в СНБ строительная климотология там даже данные по месяцам и городам вроде есть..
Dealanenergo
01 Марта 2013
Что касается розы ветров и других ветровых характеристик, вроде проблем не возникает. Информация есть.
Владимир_007
01 Марта 2013
Я извиняюсь, если не так, я писал о розе ветров - карты об интенсивности ветра в данном регионе и т.д., а не об изучении в школе. Что касается шума, который производит ветряная установка, для этого есть специальный прибор, который есть в наличии в центре стандартизации и лаборатории, которая делает замеры и протоколы для оборудования, которое собираются выпускать на производстве хотя бы опытную партию. Если Вы считаете, что от ветряка мало шума, Вы горько ошибаетесь. Для того, что бы проверить, приходите домой, включаете свой "магнитофон" на С10 - С90 колонки с полными низами и можете да же выйти на улицу, а не в соседнюю комнату, музыки нет, а вот по голове какой то "домовенок" буцает, как молотком. От центра стандартизации Вы все равно ни куда не уйдете для производства, хотя можете заработать при опытной партии на подписи чиновникам, так, как опытная партия на год на 1000 изделий допустим или сертификация оборудования, производства по ИСО9000+ с надсмотром центра стандартизации - разные вещи и цены конечно. В каждом городе есть центр стандартизации со всеми необходимыми ГОСТами, СНИПами и т.д. Начальник отдела по сертификации изучив документы на выпускаемое оборудование решает какие замеры на оборудовании необходимо сделать и какая из лабораторий "сертифицированных" имеет право это делать.
Dealanenergo
01 Марта 2013
Спасибо Вам за ответ.
Но, действительно от станций маломощных 1-3 кВт на малых скоростях в роторных установках шума практически нет.
На скоростях ветра более 7 м/сек, так, будто змея шипит. В доме шума тоже нет
Вот ссылка на ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=-IzRxR05gFA
такие установки работают мягко. Генераторы там тихоходные установлены, начинают производить рано. Мультипликаторов нет, опять же шума нет.
Но сертифицировать нужно это факт.
01 Марта 2013
Не совсем так.
Коммерческая реклама на сайтах, не отображает полноценную ситуацию шума.
Ветер ведь не движется с постоянной скоростью, поэтому происходит постоянный удар порывов ветра по лопастям.
Плюс ко всему уровень шума зависит от скорости ветра.
90ДБ Уже через 30 минут вызывает головную боль и усталость.
Вот некоторые данные на шумы от ветрогенераторов.
(125.46 Кб, 672x308 - просмотрено 13 раз.)
Dealanenergo
01 Марта 2013
Полностью с Вами согласен. Вот на ютуб, ниже еще один ролик есть. Это весь шум при малых скоростях. Я снимал роторна 7 м/сек, в понедельник попробую выложить. Снимал на расстоянии метров 20.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
