/ Амперметр во вторичной обмотке трансформатора тока цепи учета.
habic
03 Января 2014
225
, Главный специалист,
На объекте установили КТПТ производства завода им. Козлова.
При сдаче объекта возникли трудности. Написано предписание об устранении замечания:
" К вторичной обмотке трансформатора тока, к которой подключена последовательная цепь статического счетчика, подключен прибор технических измерений (амперметр). Нарушен пункт ТКП 339-2011 4.2.4.3."
Прикрепляю схему КТПТ.
Кто прав в данной ситуации? КТПТ заводского изготовления. В паспорте КТП написано, что оно удовлетворяет всем нормам. Но и пункт ТКП вроде двояко прочитать не удается.
Мое мнение, что этот амперметр там лишний. Но. Можно ли лезть в схему заводского изделия?
Что посоветуете магистры?
(174.84 Кб, 909x663 - просмотрено 260 раз.)
moshkarow
03 Января 2014
157
Я не магистр. мое мнение .
счетчик подключен правильно .класс точности тр-ра тока ( или одной из его обмоток 0, 5 )
при подключении амперметра тр-р тока не выходит из класса точности.
Встречный вопрос .куда амперметр собирайтесь подключать ?
habic
03 Января 2014
225
Я бы его выкинул. Не вижу смысла в одном амперметре. Что он показывает ? ток в одной фазе... зачем? Вижу смысл, только если в схеме три амперметра.
Ludvig
03 Января 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Амперметр вносит искажение в величину измеряемого тока счетчиком. Если невтерпеж, сунь его в цепь КК1, если уверен что не вносит.
rosario
03 Января 2014
66
1 366
нет ничего проще позвонить на завод и спросить как они относятся к этому предписанию, а еще лучше письменно. все займет пару дней. в результате не нужно будет опираться ни на чьи предположения, а просто по письму завода выполните переделку. они еще и спасибо скажут. знаю, что завод вполне охотно идет на контакт.
03 Января 2014
1. Так как вы установили готовую электроустановку завода изготовителя, и имея на эту электроустановку техническую документацию
ТКП 339-2011
4.1.1 Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы
должны соответствовать требованиям технической документации
и ТНПА.
4.1.25 Наряду с настоящим ТКП следует руководствоваться ТНПА и
технической документацией изготовителей электрооборудования
. ТНПА и техническая документация изготовителей электрооборудова-ния действуют в вопросах, не охваченных настоящим ТКП.
PS/ внесение изменений в техническую документацию, должно быть согласовано с заводом изготовителем.
Пункт ТКП 339-2011 4.2.4.3 второй абзац
4.2.4.3Подключение к вторичной обмотке трансформаторов тока, к которым подключена последовательная цепь статического счетчика, других приборов технических измерений, средств автоматики и защиты,
запрещается
Ставит жесткие условия по отношению к ПУЭ 6 пункт 1.5.18
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить,
как правило
, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Но в тоже время ПУЭ 6 издания ПУЭ 6 пункт 1.5.18 дает объяснение почему:
1.5.18 ....а совместное присоединение
не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока
, служащих для учета.
Совет
rosario
обратится к заводу изготовителю, логичен и правильный.
habic
04 Января 2014
225
Спасибо.
habic
04 Января 2014
225
Позвонил на завод. Инженер сказал, что они всегда выпускают КТП по такой схеме и проблем никогда не возникало. При предъявлении претензии о несоответствии их продукции требованиям нормативной документации, они защищаются тем, что высылали электрическую схему для согласования с заказчиком и ее утвердили. Как то так...
Будем писать официальные письма.
Mischel8118
10 Июня 2015
225
Anatoliy.
При ссылке на ТКП 339-2011, п.4.2.4.3 нельзя вырывать из контекста 1 абзац, который гласит: " Измерительные трансформаторы тока, устанавливаемые в точках расчетного учета на линиях напряжением 110 кВ и выше с годовым перетоком более 100 тыс. МВт∙ч, должны иметь не менее двух вторичных измерительных обмоток, к которым независимо подключаются токовые цепи основного и дублирующего расчетных счетчиков".
Т.е. данное требование НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на РУ ниже 110 кВ (а таких - подавляющее большинство) и, таким образом, не вступает в противоречие с ПУЭ, п.1.5.18.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
