/ Анкерные или вкапываемые стальные осветительные опоры?
(Прочитано 130 раз)
Snikerzzz
04 Октября 2013
45
, cтаж: 13 лет
Люди, подскажите кто знает, когда лучше применять анкерные, а когда вкапываемые стальные осветительные опоры?
жека с альбертина
04 Октября 2013
45
Это о чём?
Snikerzzz
04 Октября 2013
45
, cтаж: 13 лет
Опора ОМ5 высотой 5 м из каталога "Олди свет". Когда лучше нужно просто вкапываемую, а когда анкерную на болтах со всем этим подземным бандажом...
(34 Кб, 334x755 - просмотрено 110 раз.)
Нюшка.Та
04 Октября 2013
45
Речь идет о прямостоечных и фланцевых опорах.
Denis2011
04 Октября 2013
188
, инженер-электрик,
Да как проетировщику хочется)но тут у меня интереный вопрос!!!в сентябре проходил экспертизу заложил обычную опору(8м) которую собирался просто вкопать в землю на 2м...Эксперт возмутился что нужен фундамент, закладной элемент!у кого какие соображения!!!??я то разработал фундамент, насколько он прав:?
Razryad
04 Октября 2013
14
664
Смотрите рекомендации изготовителя... По стальным опорам - например "Амира"...
Пожалуй технологичней на болтах... Сначала строительная бригада едет фундаменты делает, через 2-3 денька линейщики, быренько опоры и СИП ставят...
жека с альбертина
04 Октября 2013
14
664
Ну не всё так просто и быстро. Если фундаменты заводского изготовления, то да - быстро и дорого. Ну а если выполнять (заливать) фундамент по месту, то это дешевле (~30-40%), но зато проигрыш во времени. Установка стоек после заливки через 15...20 дней. Ну а нужен фундамент в принципе, то это - по грунтам. А вообще-то, чаще всего выполняется не фундамент, а простое обетонирование воткнутой в грунт стойки.
Snikerzzz
04 Октября 2013
45
, cтаж: 13 лет
Так а сколько этого бетона закладывать в спецификацию/смету, и вообще нужен ли этот самый бетон, если опора "Вкапываемая"?
Denis2011
04 Октября 2013
188
, инженер-электрик,
Мне кажется что если изготовитель не ответит вам на это вопрос, то, пожалуй,стоит его оговорить с конструктором, на сколько я в курсе есть типове решения!!Но серию не подскажу...
Snikerzzz
04 Октября 2013
45
, cтаж: 13 лет
В общем... Если кому интересно, то сам и отвечу на свой вопрос в своей теме. Поговорил с производителем. Анкерная опора, точно так же как и вкапываемая, бетонируется. Т.е. нельзя ее просто "забить" в землю. Единственное - она крепится без шпилек, распорных клиньев, болтов и т.д. Т.е. грубо говоря вкапываемая бетонируется "намертво", а анкерную можно открутить и унести! У меня опора ОМ1 высотой 9 м, вкапываемая. Для нее глубина вкапывания 1,7 м, а расход бетона на это дело 0,31 м^3 на одну опору.
ternovnik
06 Октября 2013
99
, гл. специалист,
Всё абсолютно верно. Только вот для проектирования фундамента для опоры, если она не заводского изготовления (как у Амиры например) нужно выполнить рачет нагрузки с учетом всех действующих на нее сил и отдать этот расчет строителям, а они уже посчитают фундамент какой надо.
Антон1000
07 Октября 2013
239
Нужно смотреть по обстоятельствам -для чего делается освещение - просто освещение территории или эстетическая подсветка парка, прилегающих территорий и т.п.
ЖБ опоры проще и быстрее, однако только консольные светильники и только СИП и высота от 8 м. Стальные опоры на фундаментах (конечно же только заводских) - высота от 2-х м до 20/40 и выше - сначала выполняешь фундамент (актуально для опор от 10м, если опоры ниже 10м делаешь по указаниям завода изготовителя и все) - масса видов светильников, кабельный ввод (нет соплей из СИП) все эстетично и красиво но гораздо дольше и дороже чем ЖБ.
kapel
20 Января 2015
87
, проектировщик,
Господа , а есть у кого пример расчета фундамента или расчет нагрузок ,как писал ув.ternovnik,в разрабтке объект спортивного назначения 16м опоры.Спасибо.
Антон1000
20 Января 2015
239
Нет таких примеров там все зависит от типа грунта и действующих усилий и конкретной местности(ветер, снег ит.п.) - тебе по хорошему нужен спец строитель по КЖ сам можешь такого насчитать что рухнет (ну или сам сопромат учи и считай). У мну было для одинаковых опор с одинаковой навеской светильников но на разных объектах разные типы фундаментов были.
ternovnik
20 Января 2015
99
, гл. специалист,
Вот такой расчет делала одна солидная контора
ВМО-16_прим.doc
(590 Кб - загружено 83 раз.)
kapel
20 Января 2015
87
, проектировщик,
ОгрОмное спасибо.
