 Электротехника / Анкерные опоры ВЛ-0.4 кВ для стесненных условий
DenMensh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Здравствуйте, сейчас проектирую ВЛ-0,4 кВ в частном секторе.
Столкнулся с проблемой, что в нескольких местах, на поворотах линии под 90 градусов, нет возможности установить трехногий  анкер.
Есть пяточек площадью максимум 1.5 м кв. ограниченный либо забором либо границей дороги.
Есть ли какие то типовые решения? Например мне "бывалые" люди подсказали, что можно установить две опоры на расстоянии 1м друг от друга и связать их швеллером и будет держать как анкер. Но как это обосновать в проекте?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2013
21.0112-09 угловая анкерная опора УА23
Спасибо (нажал на "+") это как раз то что мне надо было)))
Т.е., согласно этого типового, выставляя все опоры СВ-95, но в тех местах где у нас поворот 45 градусов, мы ставим одностоечную СВ-105 только закапываем ее глубже на 1 метр чем 95 и ее уже не уводит?
а где до 90 градусов поворот ставим 2 СВ-105 связывая их траверсой.
А вообще почему это не применяют повсеместно? Ведь проще поставить на концевой одну СВ-105 чем собирать анкер из двух 95.
aio3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
Потому что, на практике, одностоечную опору, используемую в качестве: А, УА, К - сложно закрепить так, чтобы её не уводило, даже при закопке на 3м. Сама опора от этого, естественно, не переломится.
DenMensh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2013
А подскажите:
Вот идет магистраль, мы делаем от нее отпайку через дорогу 35-м сипом через дорогу на "подставную" опору и далее ввода в дома. Так вот какой максимальный пролет может быть до "подставной" опоры, не требующей доп. подкоса или оттяжки?
aio3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2013
24.0067 "Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с СИП по ПУЭ 7 изд." и прочие типовые по ВЛИ.
А из практики, пролёты на магистрали ВЛИ, и на линейном ответвлении от ВЛИ, не зависимо от сечения СИП, в пределах 40м; к вводам - 25м. Перед вводом в здание концевая опора, соответственно с подкосом. Через дорогу можно переходную промежуточную, но перед вводом концевую. На концевой закончится СИП ответвления, с неё на дом пойдет вводной СИП. На концевой подкос надо ставить, хоть на 2м от стойки, но ставить. Оттяжку так близко не поставишь. Чтобы опору с близкостоящим подкосом не косило, - закладывай плиты П-3и.
И, расчетные пролеты регламентированы прочностью ж/б стойки, СИП-4 и по 100м держит (см. Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи 0,38-20кВ с СИП. Книга 1 изд. 2), поэтому проектируем на СВ105-5 и СВ110-5, с изгибающим моментом 50кНм, хотя для СИП-2 достаточно стойки с 30кНм.
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
можно установить два анкера А11 или А12 (взависимости сколько цепей линии) и пройти шлейфом. Только устанавливайте не дальше чем 10 м друг от друга (анкера). Каждый анкер будет держать свою линию. Или устанавливаете анкерную опору и оттяжку. Можно обойтись стойками СВ-105 двумя штуками и обвязать их. Или одной стойкой СВ-105, но это если грунты хорошие и лучше установить на такую опору металлический ригель (в землю минимум 180 уголок заглубляете не менее 0,3 м и притягиваете хомутом к стойке) и опору не будет кренить под нагрузками. Также предусмотрите перед таким одностоечным вариантом маленькие пролеты непосредстввенно перед этой одностоечной угловой анкерной опорой.
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
