/ Антиконденсатный обогрев
Till
16 Июля 2012
36
, ГИП,
Собственно вопрос в теме - как он работает, есть ли верхняя температура, при которой его можно отключить?
Укажите тип и марку вашего Антиконденсатного обогрева.
bersek
26 Декабря 2013
48
, ОАО "СПО "Арктика", инженер по НиИ,
Еще один вопрос в по антиконденсатному обогреву электродвигателей. Где прописано применение обогрева? В каких случаях он необходим?
26 Декабря 2013
Скорей всего это прописывается в инструкции по эксплуатации данного типа двигателя самим производителем.
ppm
28 Декабря 2013
397
Конденсат. Это когда (корпус эл/дв или его части ) имеет температуру ниже температуры "росы". Значит обогрев нужно отключать при температуре выше указанной. Нужно ли бороться с конденсатом см. Анатолий.
APS
09 Января 2014
397
Для электродвигателей ответственных механизмов, например ЭД дутьевых вентиляторов,дымососов котлов /Р=400-630кВт/ включается при нахождении в резерве в холодный период времени. Поддержание сопротивления изоляции обмотки статора в требуемой норме для успешного пуска и дальнейшей работы.Как указал Anatoliy- в инструкции по эксплуатации и ремонту крупных ЭД.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
