/ Аппарат управления блока розеток
Hallgrim
08 Августа 2008
Коллеги, Добрый день!
Подскажите, как на схеме электропитания изобразить аппарат управления блока розеток
(СП 31-110-2003 п.7.20)? Технадзор озадачил
Сeргей
08 Августа 2008
400
6 606
7.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.
Не понял причем тут розетки - на вводе каждого щита нужно ставить аппарат управления это либо автомат, либо раньше ставили рубильник или пакетник, а сечас выключатель нагрузки.
Поподробнее об объекте. Если, например, розетки в лаборатории или в учебном классе, то нужно перд ними поставить выключатель нагрузки что-бы можно было выключить перед уходом
Hallgrim
11 Августа 2008
400
6 606
Планируется устанавливать модем. В Телекоммуникационном шкафу установлена розетка гарантированного питания 220В. По ТУ надо воткнуться в эту розетку "пилотом" с 3-мя розетками. Как обозначить на схеме блок управления "Пилотом"?
oipop
12 Августа 2008
38
На однолинейке, после автомата сделай нормально разомкнутый контакт, обведи его пунктиром и обзови QS с каким то номером, если у тебя уже есть QS в однолинейке, и все. В примечании можешь написать что контакт QS# установлен на "пилоте" или тоже самое опиши в ПЗ.
Электротехника (в разделе 9589 тем):
