 Электротехника / Аппараты защиты и коммутации в КТП-10кВ.
Maximus1982 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2024
Репутация: 15  [+] , сообщений: 626 ,  Инженер-электрик, Belarus
Доброго дня. Заказчик хочет проектом в проектируемой КТП решить учет электроэнергии путем установки ПКУ-10кВ на опоре по схеме "ячейка тр-ра 10кВ с предохранителем в КТП - кабель к ПКУ-10кВ на опоре - ПКУ-10кВ на опоре - кабель от ПКУ-10кВ на опоре к трансформатору". Можно ли в данном случае осуществить глухой ввод кабеля от ПКУ-10кВ к трансформатору, или же на вводе надо перед трансформатором ставить еще одну ячейку 10кВ с предохранителем и разъединителем для трансформатора?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Ноября 2024
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Какая то нестандартная ситуация. А если наоборот сделать, сначала зайти в ПКУ а потом кабелем к ячейке в КТП а от нее к трансформатору?
Так не получится, ТП проходная, два ввода по стороне 10кВ, направление мощности может быть в обе стороны, и транзит. Учет нужен только на трансформатор.
Теоретичеки возможно и вторая ячейка не нужна, но неужели нет места установить трансформаторы напряжения внутри ру 10? ТТ влезут в ячекй трансформаторную, нужно только добавить ТН на каждую секцию. У меня было решение даже на элегазовых моноблоках с установкой ТН для учета по стороне 10 кВ
Оно то да, но заказчик возжелал ПКУ, а тут такая ситуация, что и непонятно, что делать. С дополнительной ячейкой 10кВ наверное проще поставить ТСН, ТТ в ячейку трансформатора и учет в РУ-10кВ. Моноблок заказчик не хочет, хочет простейшие ячейки на стороне 10кВ.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 40194(+26) пользователей |
