/ Арматура СИП от EKF теперь доступна для проектирования в ПО SmartLine.
(Прочитано 200 раз)
Арматура для самонесущего изолированного провода (СИП) от EKF пополнила библиотеку продуктов, доступных для создания проектов воздушных линий электрических сетей (ВЛ) до 1 кВ, в программе автоматического проектирования SmartLine.
СИП ‒ эффективное решение для прокладки воздушных линий электропередачи, осветительных линий, выполнения ответвлений от линий электропередачи (ЛЭП) к потребителям. Использование СИП сводит к минимуму аварийность на воздушных ЛЭП и практически исключает случаи потери фазы, коротких замыканий и т.п.
SmartLine для AutoCAD.
SmartLine – надёжный помощник при проектировании воздушных и кабельных линий электропередачи до 1 кВ. Модуль расширяет стандартные возможности популярной среди проектировщиков программы AutoCAD.
Основные функции SmartLine:
• Автоматическое создание спецификаций, ведомостей опор, кабельных журналов, ведомостей траншей и т.д.;
• Механический расчёт по ПУЭ-7 со всеми промежуточными выкладками;
• Расчёт пересечений с инженерными сооружениями;
• Обратная связь от заводов-изготовителей;
• Облачное хранение типовых решений для ЛЭП 0,4-10 кВ.
При проектировании ВЛ 0,4 и 10 кВ особое внимание стоит уделить работе с планом местности и оформлению спецификаций. Проектировщику нужен простой и понятный инструмент для решения рутинных задач, таких как подбор арматуры. Именно для таких задач разработана SmartLine.
Программа совместима с AutoCAD версий 2010–2023 и NanoCad версий 2021-2023. Скачать модуль, расширяющий стандартные возможности привычных САПР и предоставляющий возможность проектировать воздушные линии электропередачи с применением арматуры СИП EKF, можно
бесплатно на сайте EKF ekfgroup.com в разделе
«Программное обеспечение EKF»
После установки в AutoCAD появится новое меню и палитра «ЛЭП-10(0,4) кВ» с тремя вкладками: «Типовые узлы», «Кабель, провод» и «Свойства».
Основная функция программы – автоматическое создание спецификаций. Для этого достаточно выделить рамкой требуемую область чертежа. Программа отфильтрует нужные объекты и составит по ним спецификацию по ГОСТ 21.110-2013. Результат можно экспортировать на чертёж, в Excel или в текстовый документ формата Open Document (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010).
Для удобства проектирования в SmartLine встроен модуль механического расчёта, который решает задачу определения габаритного и ветрового пролёта ВЛ, систематического расчёта провода для произвольной комбинации проводов и кабелей на опоре.
Результаты вычислений выводятся в файл формата PDF со всеми промежуточными вычислениями и ссылками на пункты ПУЭ.
К использованию в проектах SmartLine доступен полный ассортимент арматуры для СИП EKF.
Решения для монтажа СИП от EKF.
Для монтажа провода СИП используется специально разработанная арматура. Арматура для СИП EKF ‒ это широкий ряд продукции, предназначенной для монтажа проводов СИП на опорах и фасадах зданий и сооружений, ответвлений от магистральных линий, вводов в трансформаторные подстанции и подключения абонентов. Арматура для монтажа СИП применяется при строительстве ВЛ: магистральных линий электроснабжения, линий дорожного освещения, подключения дачных и коттеджных поселков, зданий промышленного и гражданского назначений, линий временного подключения.
Арматура для СИП EKF предназначена для использования на воздушных линиях напряжением до 1 кВ. Продукция произведена в соответствии с европейскими стандартами CENELEC NF-C33–020, NF-C33–021, NF-C33–040, NF-C33–041, EN 50483-2009.
В ассортименте EKF широкий выбор вспомогательной, анкерной и поддерживающей арматуры для монтажа провода СИП-2 и СИП-4 на опорах, арматура для соединений и ответвлений. А также клеммники для сетей уличного освещения:
Программа SmartLine автоматически подберёт необходимую арматуру из широкого ассортимента EKF и создаст спецификацию. Со SmartLine проект воздушной линии 0,4 кВ с использование СИП ‒ быстро и просто.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
