 Электротехника / АСКУЭ. Граница балансовой принадлежности.
 Почтовик   03 Июня 2013
Для проектирования раздела АСКУЭ.
На каком этапе и кто определяет границу балансовой принадлежности, для установки электросчетчиков?
С кем это нужно согласовывать (если нужно)?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июня 2013
Граница балансовой принадлежности прописывается в договоре между поставщиком и потребителем.
Все решается на этапе выдачи ТУ  на подключение.
ИНСТРУКЦИЯ
по определению величины технологического расхода электрической энергии на ее транспортировку, учитываемой при финансовых расчетах за электроэнергию между энергоснабжающей организацией и потребителем (абонентом)
граница балансовой принадлежности электрической сети – линия имущественного раздела электрических сетей между энергоснабжающей организацией и абонентом (или абонентом и субабонентом), обозначенная на электрической схеме и зафиксированная двухсторонним актом разграничения прав собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на указанные электрические сети;
А так же смотрите
Правила электроснабжения
https://www.government.by/upload/docs/file3cb2afbdd6fb5570.PDF
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Что конкретно имеется в виду? если ТП, то граница балансовой принадлежности определяется 2-мя случаями: 1. если трансформаторы на балансе энергоснабжающей организации, то граница проходит по шинам 0.4кВ и учеты ставят на низкой стороне, 2. если же трансформаторы на балансе абонента, то граница проходит по шинам 10кВ и учеты должны быть организованы на высокой стороне: ТКП 45-4.04-149-2009:
7.9 Компоновка и размещение ТП должны предусматривать возможность круглосуточного беспре¬пятственного доступа в нее персонала энергоснабжающей организации. При этом схема ТП должна обеспечивать возможность эксплуатации энергоснабжающей организацией оборудования напряжением выше 1000 В и силовых трансформаторов, а абонентом — оборудования напряжением ниже 1000 В. Допускается размещение в одном помещении оборудования, эксплуатируемого энергоснабжающей ор¬ганизацией и абонентом, при условии, что РУ напряжением выше 1000 В и силовые трансформаторы защищены от доступа к ним персонала абонента (например, сетчатыми ограждениями и другими уст¬ройствами). Если оборудование РУ напряжением выше 1000 В и силовые трансформаторы расположены в закрытых шкафах КТП, для защиты от доступа к ним персонала абонента следует применять специальные замки или другие устройства без установки перегородок, ограждений.
18.4 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией: на ВРУ, ГРЩ, вводах низшего напряжения силовых трансформаторов тех ТП, в которых щит низкого напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов. Для варианта трансформаторных подстанций, в которых силовые трансформаторы находятся на балансе абонента, учет электроэнергии должен быть организован на стороне высокого напряжения.
 Почтовик   04 Июня 2013
Спасибо за ответ, Anatoliy. Спасибо за ответ, JIecHuk.
Цитата JIecHuk:
Что конкретно имеется в виду? если ТП ...
Да, ТП на территории потребителя. В вашем ответе все подробно описано.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
